nach dem ich alle möglichen threads gelesen habe bin ich leider noch immer unschlüssig...
ich baue eine Fräse ähnlich der "Käsefräse"
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=236741
mit einer Arbeitsfläche von 300x300x70mm für Balsa, Sperrholz und vielleicht GFK.
Später ist eine Styroporschneideanlage geplant, also sollte die Steuerung eigentlich erweiterbar sein...
Ich dachte also an:
http://www.cnc-modellbau.net/shop/d_968.htm (ist aber nicht erweiterbar)
oder
http://www.cnc-plus.de/CNC-Elektronik/Steuerungen---Optokopp/Schrittmotorsteuerung-AMW-102.html (ist aber auch nicht erweiterbar)
oder mein Favorit
4 x Endstufe 2A Bipolar 35,-- € pro Stück; Gesamt140,-- €
1 x Parallel Interface 12/5 44,-- €
http://www.pro-tos.de/shop/index.php
3 x Motoren 39,-- € pro Stück; Gesamt 117,-- €
http://www.cnc-plus.de/CNC-Elektronik/Schrittmotoren/Schrittmotor-1-1-Nm.html
Schaltnetzteil 27V 5,6A Industrienetzteil 39,-- €
http://www.cnc-modellbau.net/shop/index.html
oder
Netzteil SP-24V 2A 18,-- €
http://www.pro-tos.de/shop/Netzteile/Netzteil-SP-24V-2A.html
Gesamt ca. 340,-- €
Die Motoren für die Fräse sollten m. M. nach mindestens 1Nm Haltemoment besitzen.
Die Geschwindigkeit ist jetzt nicht das primäre Hauptziel, eher die preiswerte Umsetzbarkeit und ein wenig Genauigkeit
Bei der Software dachte ich an WinPC-NC Light oder Linux.
Was meint Ihr zu den Endstufen und dem Netzteil?
Sind 2A für diese Anwendungen ausreichend und kann ich beim Netzteil evtl. auf die kleinere Variante ausweichen?!?
zur Styroporschneideanlage:
http://www.0815er.com/modellbau/cnc_styro/cnc_styro.htm
Die Motoren für die styrocut habe ich schon, 4x Minebea 23LM-C355-34V,
die haben 0.65Nm Haltemoment, das sollte reichen…
Bei der Software dachte ich an GMFC-PE oder Linux..
Da ich noch eine alte ISEL rumstehen habe denke ich auch über die grösseren Endstufen(Endstufe 5042 59,-- €) nach, das heißt aber nochmal ca. 80.- Mehrkosten und auf jeden Fall ein größeres Netzteil…
Das ist mir dann aber schon fast "too much" und ich will die ISEL eh verkaufen wenn die Holzfräse gut läuft. Die ISEL ist mir zu groß, hab ja nur einen kleinen Bastelkeller...
Würdet Ihr an meiner Zusammenstellung etwas ändern oder kann ich meine Holzfräse mit den 2A Endstufen angehen und die Kombi später für die Styrocut weiterverwenden??
Vielen Dank für Eure Mühe
Carsten
Ich dachte also an:
oder
oder mein Favorit
oder
Gesamt ca. 340,-- €
Carsten
