Ueli Bernath
Hallo Leute
Ich habe einen Nurflügler "Horton XVIII" mit "nur" 2 Querrudern, 6 Impellern und einem Kreisel, kurz vor dem Erstflug.
Als Sender habe ich einen Futaba T14SG und einen Kreisel "Master Flight Control AX3 von Pichler". Beides, Sender und Kreisel sind auf Nurflügler eingestellt. Dies bedeutet, die Steuerung -auch die Höhe- erfolgt nur über die beiden Querruder !!!
Der Kreisel AX3 hat jeweils einen sep. Ein-u. Ausgang für Quer links und rechts, einen für die Höhe und einen für die Seite.
Ich hätte gerne, dass der Kreisel die Querfunktion und die Höhenfunktion steuert bzw. korrigiert. Ich schaffe es leider nicht, sondern nur die Querfunktion wird vom Kreisel unterstützt, nicht aber die Höhen/Tiefen-Funktion.
Was mache ich falsch ?
Ist dies überhaupt möglich?
Gibt es einen speziellen Kreisel für Nurflügler ?
Ich habe natürlich nur die Querruder über den Kreisel angeschlossen.
Danke im Voraus für eure Hilfe
Gruss Tschulle
Gruss Tschulle
