cmr
meine Frage an die Runde ist, ob man die Ansagen der Graupner HOTT Telemetrie z.B. flugphasenspezifisch definieren kann.
In meinen Seglern ist die Telemetrie per Schalter abwählbar eingestellt und funktioniert im Prinzip auch so ganz gut, siehe Bild. Nach meinem Verständnis ist das Vario (GPS) der Grundwert (Dreistufenschalter S5&S6), oberhalb dessen weitere Telemetriewerte per Schalter angesagt werden können. Welche das sind, entscheidet Schalter S8, der aber nur sequentiell durchschaltet, bis der gewünschte Wert kommt, wie z.B. die Höhe. Es gibt nur eine Ebene, die das Vario übersprechen kann, außer den alles übertönenden Alarmen natürlich.
Bisher lebe ich damit ganz gut, aber nun habe ich die Idee, dass bei bestimmten Zuständen, z.B. Wölbklappen hoch, nicht mehr Vario & Höhe, sondern nur noch die Geschwindigkeit, oder bei Landeklappen nur noch die Entfernung, angesagt werden. Die Anwahl stelle ich mir per logischen Schalter oder per Flugphase vor, aber wie setze ich das um? Im Telemetriemenü gibt es keine solche Auswahl, sondern telemetrische Ansagen scheinen eine rein globale Funktion zu sein.
Außerdem ist die Frage, ob man eine bestimmte Ansage als Startwert vorgeben kann, so daß auch bei Ansage der GEschwindigkeit mit Wölbklappen per S8 die Höhe anwählbar bleibt.
Ich hoffe, dass das halbwegs verständlich erklärt ist. Hat jemand einen Tip für mich?
Schöne Ostern!
Gruß carsten
Schöne Ostern!
Gruß carsten
