mit dem neuen Update für die Hott-Sender ist ja Hottsync eingeführt worden, welches neben dem normalen auch ein Modellspeicher abhängiges Binden des Empfängers ermöglicht. Dies funktioniert soweit ganz gut, allerdings ist mir noch ein Problem damit aufgefallen:
Wird im Sender ein Modell von einem Speicherplatz auf einen anderen kopiert (z.B. Sicherheitskopie als Test für neue Einstellungen) und es ist das neue Bindungsverfahren verwendet worden, so muss zwingend die Bindung im Speicherplatz der Kopie erneut ausgeführt werden, da ansonsten der Sender wegen fehlender Bindung nur piept (HF eingeschaltet). Dies kann dazu führen, dass bei entsprechendem Einbau des Empfängers im Modell die ganze Chose u.U. aus dem Rumpf erst wieder ausgebaut werden muss, da ja zum erneuten Binden der Knopf am Empfänger gedrückt werden muss. Ich habe das gestern an verschiedenen Speicherplätzen nach dem Kopieren feststellen können.
Die nächste ist, dass - falls alle im Sender befindlichen Speicherplätze belegt sein sollten - über den Import und Export von/auf die SD-Karte das Problem auch auftritt, wenn nicht zufällig der ursprüngliche Speicherplatz im Sender "getroffen" wird.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Interessant wäre es auch, ob dies nur ein Bug ist und ob Graupner da noch eine Lösung anbietet.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
