HSD Mfc Board Futaba SBus Anschluss
Vielleicht kann mir einer bei folgendem Anliegen weiter helfen?
Ich möchte meine HSD T33 120mm EDF mit meinem Futaba Empfänger R7008SB verwenden. Auf Youtube gibt ein eigentlich ganz schönes Video von HSD zur. Verwendung des MFC Boards. In dem Video wird gesagt, dass bei Verwendung von Futaba einfach nur das SBUS Kabel an den "richtigen" Steckplatz SBUS gesteckt werden muss und der Empfänger auf Mode2 umgestellt werden muss. In dem Video bei 1min.
Nun folgendes: Der HSD Mitarbeiter steckt das Kabel aber in den horizontalen Steckplatz SBUS2 rein!! Lt. Der Anleitung von dem Empfänger darf dies auf keinen Fall gemacht werden.
Was ist nun richtig? Der horizontale Steckplatz SBUS2 aus dem Video oder der vertikale SBus Steckplatz???
Oder steh ich auf dem Schlauch und habe einen Denkfehler?
Vielen Dank
Viele Grüße Pascal
S-Bus und S-Bus2 sind nicht dieselben Protokolle, wenn man die Anleitung genau liest. Wenn also vom Sensor oder angeschlossenen Gerät S-Bus verlangt wird, muss das Kabel an K8 angeschlossen werden, sonst funktioniert es nicht..
