APC, GM, RF sind Hersteller von Luftschrauben.
@Hans Rupp Danke, hab mich da recht lange mit Suche aufgehalten, bin aber meist nur in Shops gelandet. Erstaunlicherweise scheinen selbst Modellbauer oft nicht exakt zu wissen, was hinter welchem Kürzel steckt. Oft nur aus dem Bauch heraus, weils über die Jahre eingeschliffene Routinen sind. Das www ist voller falscher oder zumindest ungenauer Weisheiten. CFK ist so ein Beispiel...
Kann ich gleich mal noch eine Frage loswerden? Ich versuche mich in die Funktionsweise der Regler bzw. ESC einzudenken. Da die BLs im Gegensatz zu den Bürstenläufern auf einem komplett anderen Prinzip aufbauen, und mir die Bedeutung der Regler quasi bis gestern unbekannt war, gibt es noch ein paar Fragezeichen. Soweit ich verstanden hab, ist der Betrieb der BLs ohne Regler nicht möglich. Nun benötige ich für mein Projekt keinen Funk, sondern möchte den Motor (später mehrere) einfach nur manuell auf Nominalbetrieb zuSCHALTEN, nicht regeln. Ist dies grundsätzlich möglich, eine einfache Kette Akku->Regler->Motor aufzubauen, oder muss zwingend erst ein "Verhalten" des Reglers programmiert werden?
Worauf ich bereits hingewiesen wurde, beim Anlauf können derart hohe Torsionskräfte entstehen, die zumindest die Luftschraube sofort zerstören könnten, die Akkus belasten usw. Es scheint mir, dass ein sanfter Anlauf eine der Hauptaufgaben des Reglers sein müsste, neben Sicherheitsabschaltung bei Unterspannung der Akkus. Ist der Softstart in derartigen Reglern von Haus aus schon voreingestellt, oder benötige ich dazu weitere Hardware?
Überraschenderweise habe ich eine Variante gefunden, die tatsächlich statt Signalsteuerung des Reglers einen Schalter einsetzt, sprich, einschalten und das Ding läuft (plug-n-play). Stellt sich natürlich die Frage für mich als Newbie, nehmen die Anbieter in Kauf, dass man seine Maschine in dieser Betriebsart evtl. zerstört, oder steckt der Softstart schon in der Firmware des Reglers? Kannst du das einschätzen? Hier der Link:
https://www.aliexpress.com/item/32947535458.html - Unbedingt die Sprache oben im Header der Webseite auf Englisch umstellen, die deutsche Übersetzung ist absoluter Kauderwelsch....
Bei diesem Teil geht es mir nicht um den extrem günstigen Preis, sondern um dieses Detail mit dem Schalter. Wenn möglich, wäre das genau meine Variante. Aber eben nur, wenn es SICHER ist für Prop & Co.
Ansonsten hätte ich ein Auge auf diesen Regler geworfen:
Berlinski Modellbau eines der gößten Modellbaufachgeschäfte in Deutschland. Eine riesen Auswahl an Modellbauartikeln wie z.B. Trucks, Schiffe, Autos, Buggys, Quadrocopter, Helikopter.
www.modellbau-berlinski.de
Nur, ob das hier auch mit dem simplen Schalter geht, kann ich aufgrund unzureichender Kenntnis der Materie leider nicht einschätzen.
Das wäre der (hoffentlich) dazu passende Motor (Akku 6s, Betrieb bei 20-22V, 40-50A, Schraube 14"x10", anvisierter Hub um 40N):
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
www.aliexpress.com
Bitte gern Zeit lassen zum Antworten, das drängt alles nicht. Und will nicht über Maß nerven...
Danke!
