Hallo Zusammen,
folgende Konfiguration: Sender Jeti DC16-2 (SW5.06) Empfänger: 2X REX3A20 plus RSAT 900NG, Weiche: Powerbox Pioneer an zwei Powerbox 2.500mAh Pro Akkus, Telemetrie: 1XmVario 2 (Jeti), 1xGPS3 von Powerbox.
Das Problem: sämtliche HV Servos die ich anschliesse laufen nicht schön gleichmäßig sondern ruckeln. Besonders bei langsamen Steuerbewegungen kann man das ruckeln schön sehen. Egal ob KST BL HV Servo oder MPX Rhino Digital pro HV Servo oder Hitec HS7954 HV Servo.
Beim Gegentesten an einer Jeti Centralbox 220 mit exact gleicher Konfiguration laufen die Servos schön gleichmäßig ohne ruckeln.
Kann jemand was dazu sagen? Könnte es an der Pioneer Weiche liegen?
Ach so, ja noch etwas: Framerate habe ich schon von 10ms bis 19ms rauf und runter gewechselt, ohne Erfolg. Ebenfalls der Einsatz von Puffer/Speicher kondensatoren (2Stück) Addcap 10.000mF brachte keine Besserung.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Andreas
Andreas
