Hybridos Viggen von ein crashed Mirage
Baua
Hallo!
Hier kommt bilden uber mein Hybridos Project.
Die modelle ist ein FlyFly Mirage in EPP mit ein 90mm impeller.
Die mass stimpt super mit ein Viggen i 1/12 scale.
So was machts mann wann man hat den Mirage crashed, ja man könne naturlich ein (Zu hause) Viggen produziert.
Baua
Hier kommt mehr bilden!
Magnus
Baua
Mein deutsch ist nicht so gut, aber bilden habe ich von diesen bau.:)
Grussen
Magnus
Baua
In diese bilden habe ich mit den splintercammo farben starte. Diesen Cammo ist ganz schwer, und die erzte variante bleibt nich so gut.
Baua
Mehr bilden von den Hybridos bau.
Baua
Jeden Viggen hast 4 rad und diesen rad kommt von ein SU-34 impeller jet.
Fungiert gut mit ein elktrische retract von hobby king.
Baua
Die erste hybridos war spetzig und habt nicht die richtige Viggen form auf den rugg. So das mussen wir naturlich verbessen.
Baua
Hiere habe ich mit den neues rugg und eine nicht so spezitzige nase arbeiten starten. Auch enschuldigung fur mein Deutsch.
Baua
So wann diese arbeiten fertig bleibt habe ich auch eine neues Splintercammo gemacht zusammen mit unsere Schwedische dekalen. Hier habe sie auch die end resultat. Die letzte zwei bilden ist Einar Jonsson eigene 1/8 Viggen. Und was kann mann mehr sagen? Hybridos fliegt nicht mehr, Sie können am diesen video warum sehen. CG war nich so gut, aber ich habe auch ein neues Hybridos2/Viggen project planiert. aber das ist ein anderes project.:)
http://vimeo.com/14553194
Film kvalite is nicht so gut.
Viele grussen
Magnus
Wow
Wow
Hallo Magnus,
Wirklich klasse, was du da gebaut hast. Einfach super...
Wie hast du denn die Flächengeometrie verändert? Hast du Material der orginalen Fläche abgeschliffen oder die Flächen angespachtelt? Und welchen Anstellwinkel haben die Vorflügel?
Ich habe einen Bausatz der Viggen von MBS RC-models (Magnus Svensson) hier liegen, leider sind die Flächen so dünn, das da kein Einziefahrwerk reinpasst...
Es würde mich deshalb wirklich reizen, es auch mal mit so einem Umbau zu versuchen...
Markus
Baua
Hallo Markus!
Mein vorbild ist Magnus (MBS Viggen) 1/12. Hier ist 3 bilden von mein MBS Viggen. Mein umbau ist ganz simpel und billig. Hier sprachen wir nur arbeiststunden. Ich habe dekalen und cockpitfenster von MBS Magnus bestellt. Deltawing habe ich vorlengt mit 6mm depron. Unsere Canard habe ich mit balsa und 6mm depron gemacht. Wann ich spacheln mussen habe ich spspachel von JEPE in Holland Gekauft. Hier kommt auch 3 bilden von Hybridos 2.
Und Vielen dank Markus
Grussen Magnus
Hallo Magnus,
Markus
DW30
Haerlig bygg Magnus. Helhaeftig idee att ta FF Miragen och avaendra den! Naesta version flyger saekert OK. Det finns inget baettre an att se en Viggen i luften - sag dem hela tiden ute pa landet pa sommrarna som barn!
Haeslningar, Chris
Baua
Hej Chris! Jag hade flugit Hybridos en gång innan, och då flög hon bra. Däremot var hon enormt känslig i rollplanet, så då hade jag för stora utslag på skeven , vilket gjorde den flygturen mer än lämpligt spännande. Vid denna flygning blev CG helt åt skogen, men hade den blivit rätt. är jag övertygad om att den flugit bättre. Till hybridos second edition, ska dessa problem förhoppningsvis vara väck. Kul att du gillar bygget. De förlängda intage gjorde jag av gamla plastflaskor man tar vad man har.:)
Mvh
Magnus
Haeslningar, Chris
Baua
Hybridos 2.
Hybridos 2.
Hier kommt mehr bilden.
Hier habe ich Die Canard wingen montiert, ich habe auch lager mit epoxy und ein lager mit Humbrol farbe lackiert.
Magnus
