hab mich gerade registriert, weil ich bei euch den kompetentesten Thread zu den iChargern gefunden habe.
Seit kurzem besitze ich einen 1010B+ Lader, gebraucht aus der Bucht. Platine ist V2.
Nachdem er zunächst klaglos seinen Dienst verrichte, erschien beim Entladen eines kleinen 2S Akkus mit 1A plötzlich "Connection break down" auf den Display. Das passiert jetzt immer, sobald ich einen Lade- oder Entladevorgang starten will, egal welcher Akkutyp. Außerdem zeigt der Innenwiderstand bei der Messung immer 0 an. Einzig der foam cut und der Motor drv'. Modus funktionieren.
Seltsamerweise kann ich den Ladevorgang starten, wenn ich nach drücken der Starttaste kurz den Akku ab und an stecke. Balance, Laden, Stromregelung, alles einwandfrei. Monitor Funktion funktioniert immer, auch ohne ab und an stecken des Akkus.
Daraufhin habe ich den Lader zerlegt, und einen der beiden ansteuer-Transistoren von U4 getauscht (6CW, hatte mit Diodenprüfer keinen 'Durchgang'). Keine Änderung. Also habe ich noch U3 bis U5 ersetzt - keine Änderung.
Ich habe die Vermutung, es könnte mit dem entlade-Kreis zusammen hängen, "Discharge" startet auch mit Akku aus/ein nicht. Vielleicht 'belastet' der iCharger den Akku kurz vor Start des Ladevorgangs? Wie funktioniert der Entlade-Kreis? Wo wird die Energie verbraten?
Über jegliche Hilfe oder Tipps bin ich sehr dankbar.
lieben Gruß
Domsen
lieben Gruß
Domsen
