habe Heute mal einen Combat untypischen Prop drauf gemacht, untypisch nach den Versuch's Regeln aber nur in Bezug auf die zu erreichende Flugzeit, nach 5 Minuten war halt Sabatt. Standdrehzal war einen Tick über 10.000, aber mit einer 12x8,5"
Ampere habe ich erst gar nicht gemessen, ist am Boden eh jenseits von gut und böse. Mein Standard Werfer Jürgen war leider nicht am Platz, so das unser Klaus R. ran mußte, Er lief dann auch los, den Flieger am ausgestreckten Arm und um so länger er lief um so mehr schwankte das Modell, Vollgas sollte ich erst geben wenn er mit dem Arm nach vorn geht, also wirft. Der Arm ging dann nach so 15m nach vorn und ich gab Stoff, nur hat Klaus sich wohl erschrocken und blieb ziemlich abrupt stehen, halten konnte er sie nicht mehr also hat er sie verissen los gelassen, Zum Glück mit Nase nach oben, mir rutschte schon das Herz in die Hose, die Kiste machte eine kopl. Drehung um alle Achsen und schoß dann senkrecht nach oben, habe da erst mal staunend bis zu einer Höhe von ca.100 nur zuschauen können, denn das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Gut gelaunt ging es dann in die erste Wende und erst mal flach wieder runter,meine sonst so träge IL war ja nicht wieder zu erkennen, sie schoß mit Speed über den Platz, einfach unglaublich, Rollrate heftig, Höhenruder war schon als giftig zu bezeichnen. Noch eine kurze Gewöhnungsrunde mit ein paar engen Wenden, kurz in den Rücken und dann ab in die Wolken, sie war schon ein recht kleiner Punkt und dann der Speed Test, senkrecht runter und Finger von den Knüppeln bei Vollgas, Quer bleibt ruhig und um die Hochachse wechselt sie sanft von unterschneiden zu übersteuern und wieder zu unterschneiden, nix rappelt oder pfeift, sanft abgefangen und dann einmal der länge nach über den Platz, hinten dann einen schönen sanften 50m Halbkreis und wieder zurück, erst da habe ich mich getraut eine Rolle zu fliegen, war schon heftig flott unterwegs, Überschußgeschwindigkeit nimmt sie gut mit, beim Segler sagt man dann hat einen guten Durchzug. Danach habe ich mich dann noch ein wenig mit Combat typischen Manövern ausgetobt, für die ganz harten Manöver war sie mir aber immer zu schnell. Irgend wann war dann der Akku auch am schwächeln und es ging ans landen, der erste Versuch scheiterte an ihrem guten Gleitwinkel bei abgeschaltetem Motor, also nächster Versuch mit Schleppgas und ausgehungert an die Latte hängen, so ging es dann gut, ich mußte halt nur weit und flach anfliegen, denn einmal die Nase runter und sie nimmt sofort wieder Fahrt auf. Unser Platz war nach dem Wetter der vergangenen Tagen völlig aufgeweicht und der Dreck ist schön am Modell verteilt gewesen, müßte man eigendlich ohne Putzen sofort mit einer Schicht Klarlack versiegeln, sieht halt so richtig gut aus und passt zu dem Spruch auf dem Rumpf.
Gruß Daniel
