Impeller für Funray
SMY
Hi Leute,
ich möchte euch meinen Umbausatz für den Funray von Multiplex vorstellen.
Dieser ist auf den 70mm Impeller von Pichler (erhältlich bei Schweighofer oder Lindinger) für 4-6S ausgelegt.
Die Teile werden aus ASA 3D-gedruckt und sind daher UV- und witterungsbeständig. Wie auf den Bildern zu sehen, kann der Impeller durch Lösen der beiden Befestigungsschrauben abgenommen werden. Dadurch kann man den Funray bei Bedarf auch als reinen Segler einsetzen.
Wir sind hier im Fachbereich und nicht in der Handelszone.
Sprich, hier darfst du alles zeigen und erklären, aber nichts anbieten.
Wenn du Teile verkaufen möchtest, dann mach das bitte in unserer Börse, DANKE.
Diese Dinge sind in den Nutzungsregeln beschrieben (NR 1.2 & 1.6)
Andreas Maier
Bei Interesse oder weiteren Fragen gerne melden ;)
LG Samu
