nowa
Das war der Fehler.
Murphy hat's gehört.
Nö, den Murphy habe ich vor 14 Tagen an den Horst verkauft
Jetzt habe ich nur noch den Stobel und die Birdys
Sorry für OT, Norbert
Das war der Fehler.
mit einem starken Lötkolben würde ich den Kugelrest erwärmen. Damit sollte er sich etwas lösen. Evtl. mehrmasl wiederholen. Wärme wirkt da oft Wunder. Dann einen ollen Fräser in die Dremel und mit max. Drehzahl an die Achse halten. Die hochfrequenten Vibrationen können/sollten die Kugel auswerfen.
Grüsse
Gezielt daran arbeiten scheint schwierig.
In dieser Verzweiflung würde ich zur bewährten "Try&Error"-Methode zurückgreifen.
Ohne zu wissen ob das funktioniert, würde ich an einen entsprechend langen Stahldraht eine abgeflachte Spitze schleifen. Stahldraht in ein linkslaufendes Gerät einspannen und versuchen die Spitze zwischen Kugelkopf und Madenschraube anzusetzen. In der Hoffnung das sie sich dort verklemmt und mit der Linksdrehung nicht abbricht, sondern die Madenschraube lockert.
Wie gesagt in solchen Fällen kann eine ungewöhnliche Methode helfen - muss aber nicht.
Man kann aber auch ein Studium belegen um eine wissenschaftliche Lösung zu finden. Oder in teuerste Werkzeuge investieren.
sieht so aus als steckt der Kugelkopf etwas tiefer als die Vertiefung in der Madenschraube selbst hoch ist. Vielleicht ist es möglich einen Schlitz in die aus dem Stellring ragende Madenschraube zu fräßen z.B. mit dem Dremel. Dann könntest du mit einem normalen Schlitzschraubendreher versuchen diese rauszudrehen.
Habe mal Dein Bild angehängt wie ich mir das denken würde.
Viel Glück!
Grüße Jörg
Weitere Ideen und Anregungen sind mir hoch willkommen Norbert
Ich würde erst mal einen Linksausdreher versuchen, normalerweise geht damit schon was. Wenn nicht, die Dinger kann man immer gebrauchen. >so was hier<
Thomas
im Modellbau...? Moped Werkzeug...? für 2 oder 3 mm Inbus....
der Tip gehört in die gleiche Kategorie , wie jener der vorschlägt , mit der Lötlampe die 4mm Goldstecker am Regler zu löten......
echte Heimwerker ... alles Top!
