Infosammlung: Twist von Multiplex
Ben_
Ben_
Erstflug:
Für den Erstflug habe ich die EWD auch 1,5° eingestellt und den Schwerpunkt am Flächenverbinder (1/3 der Flächentiefe). Das Gewicht beträgt 860g (150g Blei :( . Leider ist das Modell nach dem Landen in ein Loch gerutscht. Fliegt man an rauhen Hängen sollte man das Rumpfboot von Anfang an mit Glas und Kohle verstärken...
Grüße,
Benny
hast du Erfahrungen zu deinen Einstellwerten sammeln können?
Habe für einen Hangflugurlaub einen Twist besorgt, dieser muss aber leider noch hergerichtet werden!
Cheers Mark
Twist
Twist
ich meinen Twist wieder ausgegraben. Ich muß nur noch einige Arbeiten erledigen dann fliegt er wieder. Ich werde wohl noch das Rumpfboot von innen mit Kohle verstärken. Die letzte Landung hat einigen Schaden verursacht.
Die EWD werde ich erstmal auf 1.5 Grad einstellen und den Schwerpunkt auf 45-50 mm einstellen.
Den genauen SP muß ich dann erfliegen.
Alles weiter folgt.
Dietmar
