Peter Rother
Die Windungszahl bezieht sich auf den Zahn bei SPS - Das haben wir vor einer Ewigkeit so gelegt, weil dadurch die Berechnung der WL-Zahl und somit der spezifischen Drehzahl moeglich ist. (Siehe meine HP nach WL-Zahl.)Original erstellt von Jürgen N.:
Dumme Frage eines LRK Dummys :
wie macht man eine "1/2" Windung?
Da endet doch der Draht "hinten". Ist das so praktisch?
Gruss Jürgen
In einem Strang zwischen zwei Controller-Anschluessen befinden sich zwei Spulen, zB Zahn 1 und 7. Der Anschluss ist bei Zahn 1 auf der Frontschildseite. Die Bruecke zwischen Zahn 1 und 7 auf der rotierenden Glockenmitnehmerseite. Ob das praktisch ist, muss jeder fuer sich entscheiden.
Bei Flyware wird die Windung des Zahns 1 auf zwei Zaehne verteilt (1+2), somit sind nur geraden Windungszahlen plus 1/2 moeglich (wegen der Bruecke auf der anderen Seite). Die anderen Herstellen wollen auf der rotierenden Seite nur die Spulen auf den Statorzaehnen haben, aber keine Verbindung zwischen den Spulen, die an den rotierenden Glockenmitnehmerschild geratten kann.
Nur eine Frage der Philosophie
