IOM und M-Boot Ständer
Weil mich die RC Segler immer wieder ansprechen stelle ich Euch hier mal den Bau von RC Segler Ständer vor.
Man kann das Boot aufbauen in der senkrechten Stellung und dann das Boot zum Trimmen der Segel schräg legen.
Die Masse des Ständers für die IOM Boote.
Höhe X Breite
Der äussere Rahmen : 56 x 43 cm
Der mittel Rahmen : 45 x 37 cm
Der innen Rahmen : 26,5 x 32,5 cm
Holz: 20 x 20 mm
Fürs M-Boot kaufe ich im Baumarkt einen Holzbock ( siehe Foto )
Den Rest schaut Ihr einfach auf die Fotos.
Gruß Yogi
WIESEL
IOM und M - Boot Ständer
Made in (jedenfalls weit weg).
Links kann man den Sender ablegen!
oder Kaffe trinken!
Gruß Peter
Ständer
Ständer
Hier noch ein Foto wie die Boote zum Trimmen auf die Seite gelegt werden.
Gruß Yogi
Mathes
Hallo Peter,
gibt es deine Zeichnung auch etwas größer? Auf der Eingestellten kann man so gut wie nix erkennen.
Gruß Mathias
WIESEL
IOM und M - Boot Ständer.
Habe das Bild vergrößert, ein Papier auf den Bildschirm gelegt,
Das Bild abgezeichnet, abfotografiert und ins Forum gestellt.
peter
peter
Wenn ich etwas als Bild weglegen will, was ich auf dem Monitor sehe, dann mache ich es so (vielen Dank Konrad)
Wenn der gewünschte Bildschirminhalt sichtbar ist:
1.
Taste Druck drücken (oben rechts neben Rollen)
2.
Bildbearbeitungsprogramm öffnen (bei mir das kostenlose IrfanVieW auf Deutsch)
3a.
Tastenkombination STRG-V drücken
oder
3b.
im Menü über >Bearbeiten danach >Einfügen den Bildschirminhalt im Bildbearbeitungsprogramm sichtbar machen.
Dabei entsteht solch ein Bild.
4.
den gewünschten Bildschirmausschnitt markieren (li Maustaste gedrückt halten und ziehen)
5a.
>Bearbeiten, >ausschneiden
oder
5b.
die Schere für ausschneiden anklicken
6.
die Schritte 3a. oder 3b. ausführen, dann entsteht der Bildausschnitt, ..........
........ der dann forumsgerecht weiter bearbeitet und veröffentlicht werden kann.
Auf meinem schwabbeligem Flachbildschirm mag ich nicht zum Abzeichnen aufdrücken.
Ulli
Tommy.L
Hy Yogi,
anbei ein Foto des schnell zusammengebauten neuen Ständers!
Danke!
Tommy
