Ist das ein MISTRAL von Engel?
Hallo!
Gestern habe ich noch die Anschlußrippen bearbeitet und eingeklebt. Den Spalt habe ich mit etwas 1mm Balsa gefüllt. Das Rest wird mit Holzpaste von Clou gespachtelt.
Es sind auch Aussparungen für die Magnete vorgesehen. Ehrlich gesagt, so stramm wie die Steckung ist, braucht man die hier nicht. Sind auch im Plan nicht vorgesehen.
Viele Grüße Leo
Hallo!
Ich bin gerade an Cockpit Haube dran.
Ich habe absolut keine Erfahrungen mit tiefzihen. Am Anfang habe ich mir vorgenommen, das hier auszuprobieren. Nachhinein, habe ich mich doch anders entschieden. Wenn die Mistral doch schön fliegen sollte, werde ich s vielleicht versuchen. Je nach dem, wie Flugbild ist.
Dazu kommt noch, daß ich auf der Nase so wie es aussieht, Ballast brauchen hätte. Also, Haube aus Balsa. Es könnte natürlich auch Styrodur werden. Es wäre einfacher(schneller) erledigt. Wegen dem Ballast, eben Balsa
Bilder Unten. Wiegt im Moment 98g. Es wird aber noch viel von Innen ausgeholt.
Gestern die Profile ausgeschnitten und geklebt. Heute geschliffen. Es ist im Moment nur grob. Es hat Spaß gemacht , auch wenn die Werkstatt voll Staub ist.
Viele Grüße Leo
Guten Abend.
Ich habe gerade etwas Material von innen ausgeholt. Gewicht ist auf 64g. gesunken. Nicht gerade schön, sieht aber kein Mensch.
Viele Grüße Leo
Hi Klaus !
Mache ich gerne:)
Der Motor ist Heute angekommen.
Es ist
NTM Propdrive 2836 1000KV mit 400W von HK.
https://hobbyking.com/de_de/propdrive-v2…nner-motor.html
Die Abdeckung vorne, habe ich damals extra mit Uhu Por geklebt, um die bei dem Motoreinbau lösen zu können. Mit Feuerzugbenzin ging es leicht wieder ab.
Motor ist montiert. Die Kabel sind mit dem Rumpf, mit Pattex Kontaktkleber fixiert.
Regler eingelernt. Passt alles. Platz doch genug.
Deckel wieder mit PU Kleber eingeklebt.
Viele Grüße Leo
Hallo!
Der Turbospinner ist angekommen.
Es ist Reisenauer Scale 44er mit 43er Mittelteil.
Ich finde passt gut zusammen mit dem Rumpf:)
Viele Grüße Leo
Guten Abend!
Ich habe paar Stunden mit spachteln und schleifen verbracht.
Die Werkstatt ist so weit es möglich, staubfrei gemacht.... 100% geht es leider nicht....
Eigentlich wollte ich erst Morgen anfangen zu bügeln.
Es hat aber Heute schon mit SLW geklappt.
Seitenruder wurde eingebügelt.
Ich glaube für die , die sich hier beteiligen , ist es nicht wirklich notwendig zu erklären wie es geht. Soll Bedarf doch bestehen, bitte fragen.
Jetzt wird nach und nach gebügelt . Es wird bestimmt Spaß machen. Ich melde mich mit Ergebnissen.
Viele Grüße Leo
Guten Abend!
Heute hat es nur für das HLW gereicht. Leider Zeitmängel. Ich musste trotz WE doch arbeiten.
Höhenruder, sind so wie die Seitenruder eingebügelt.
Bilder sind leider schlecht geworden. Die Farbe ist im Echt deutlich dunkler und die Reflexionen von der Beleuchtung stören.
Na gut, es hat aber schon mal geklappt. Ich habe mir für Heute mehr versprochen, es geht halt nicht immer.
Morgen ist der Rumpf dran. Ich hoffe, der Plan geht auf. Es wird etwas dauern.
Ich melde mich , wenn der Rumpf inc. Haube fertig gebügelt ist.
Viele Grüße Leo
Hallo!
Ja, ich weiß, ich wollte die Bilder erst posten , wenn der Rumpf fertig ist... :D
Ich muss gerade kleine Pause machen. Paar Bilder von dem Zustand schaden nicht.
Es wird bunt. Für einen Klassiker vielleicht zu bunt. Der Flügel wird dafür schlicht gelb gehalten.
Jetzt ist Haube dran.
Viele Grüße Leo
Haube ist fertig
Viele Grüße Leo
Hallo!
Auch wenn ich diese Woche nicht gerade viel Zeit zum basteln habe, die zwei Stunden pro Tag nehme ich mir. Es ist besser als nix. So kommt man auch weiter.
Die Linke Seite vom Rumpf ist komplett gebügelt.
Aus einem Stück schaffe ich es nicht. Ich habe mir die Schablonen aus Butterbrotpapier geschnitten und auf die Folie übertragen. Die Übergänge sieht man wirklich kaum.
Ich schätze, bis Ende der Woche bin ich mit dem Rumpf fertig.
Viele Grüße Leo
...und am Design sieht man sofort wessen Vogel das ist! Coooooool. Gratuliere Leo, du baust ein tolles Modell. Liebe Grüße, Schorsch
Danke Schorsch!
Es ist noch einiges zu machen. Ich hoffe, ich versaue es nicht:)
Mal schauen wie es am Ende aussieht und vor allem , ob der Vogel fliegt
Viele Grüße Leo
PS, Ich glaube nicht wirklich, daß der Spinner Weiß bleibt. Eher Schwarz.
Hallo Leo,
wann wirst Du die Mistral einfliegen und wo?Wenn das auf dem Hartenberg passiert,will ich mir das ansehen.Da kommen Erinnerungen hoch.Die Mistral war mein erster "Großsegler" ( mit Motoraufsatz ),gesteuert mit Metz 3Kanal Tipp-Tipp (1963-1964 )
MfG Lutz
Hallo Lutz!
Wann genau , kann ich noch nicht sagen. Ich muss noch fertig werden und das Wetter muss wirklich stimmen. Es wird aber definitiv Hartenberg.
Ich melde mich wenn es so weit ist.
Viele Grüße Leo
Guten Morgen!
So...Der Rumpf ist komplett gebügelt. Spinner lackiert und montiert.
LS ist erstmal 10x6 Aeronaut Cam. Strom muss ich noch messen.
Auf dem Bild unten, Bestandteile von Reisenauer Klappspinner inc. Ohrring.
Ich hoffe, Heute Nachmittag kann ich mit dem bügeln vom Flügel anfangen.
Schönen Sonntag und viele Grüße Leo
Die Unterseite von einer Flügelhälfte ist schon mal fertig. Von wegen schlicht Gelb. Na ja, es ändert sich immer etwas wenn man baut ;) .
Am Abend geht es weiter mit der oberen Seite.
Viele Grüße Leo
Hallo!
Dank Hans-Dieter(HDN), ist die Linke Tragfläche komplett. Vielen Dank für den Schriftzug.
Die Wirbelkeule war nicht gerade einfach zum Bügeln. Scheint aber geklappt zu haben. Aus einem Stück eben leider nicht. Da muss ich noch üben.
Morgen ist die rechte Hälfte dran.
Viele Grüße Leo
