Jet Central Bee II Abgaskonus glüht
Hallo, ich bin seid heute Besitzer einer Jet Central Bee II, ich habe die Turbine heute in Betrieb genommen und dabei sofort gesehen, das entgegen meiner anderen Turbinen der Abgaskegel recht hell leuchtet. Die abgastemp lt. Terminal liegt bei max 660 Grad was an sich im Rahmen liegt. Der Tempsensor liegt nicht einmal 1mm im Abgasstrahl, sondern nur die Spitze, reicht das? Meine Kolibri und Jetcat haben den Sensor jeweils min 1-3mm im Abgasstrahl.
Gruß Andreas
Temp-Sensor
Temp-Sensor
Die Position und Länge des Temp.-Sensors ist völlig normal so.
Alle JetCentral-Turbinen haben das so.
MfG
Sönke
Mesche
Stingray
Stingray
Du hast den also gekauft :cool: Bin auch an so einem Teil interessiert (Stingray, Fox oder Swift) Wäre schön wenn Du mal von Deinen Flugerfahrungen berichten könntest.
VG
Markus
