Meine P100 war erst beim Service. Laufzeit seit dem ca. 1 Stunde.
Heute war mit meinem Jet der Erstflug, welcher gut abgelaufen ist. Die Turbine startet einwandfrei und läuft sauber durch.
Beim dritten Startversuch kam der Flieger nur sehr langsam ins Rollen.
Grund: Von 44000 U/min im Standgas braucht sie ca. 18 Sekunden auf die Vollgasdrehzahl von 154000 U/min. Normalerweise sind das ca. 5-6 Sekunden.
Ich habe nichts verstellt oder verändert. Auch die ganzen Einstellwerte vom Sender sind noch in Ordnung. Auf der GSU sieht man beim Gas geben die Solldrehzahl von 154000, die Istdrehzahl geht aber ganz gemächlich nach oben, bis dann nach einer Ewigkeit die 154000 erreicht sind. Eine Änderung der Rampen auf FAST haben nichts gebracht. Auch ist kein Fehler auszulesen.
Kann da jemand helfen?
- Jettronic 10.0 / neueste SW
- Akku Life 2100/3S
- Kerosin A1 mit 5% Jetcatöl
- Akku Life 2100/3S
