Peter Frische
User †
N'Abend zusammen!
Bin vor geraumer Zeit auf Jeti umgestiegen und habe mir für meinen neuen Schlepper einen Jeti Assist zugelegt. Hier nun zwei Fragen zur Programmierung/Einstellung:
1) In der Bedienungsanleitung findet sich Folgendes:
Also keine freien Mischer anlegen!
Wenn ich nun mit dem Setup fertig bin: Auch dann keine Mischer anlegen?
Hintergrund: Wenn ich beim Schlepper die Klappen setze, mische ich - sofern kein Kreisel an Bord - Tiefenruder dazu, um ein Aufbäumen zu verhindern. Übernimmt nun bei eingebautem Jeti Assist der Kreisel die Zumischung?
Oder bezieht sich die Ansage "kein Mischer" nur auf die Setup-Phase? Und nach der Programmierung ist dann doch die Anlage eines freien Mischers "Klappen > Tiefenruder" notwendig?
2) Zweite Frage: Ich hatte vor meiner Jeti-Zeit im Schlepper einen PowerBox iGyro3e verbaut. Vor jedem Start habe ich da mal kurz durch am Rumpf bzw. den Flächen getestet, ob die Ruder beim Stabilisieren auch in der richtigen Weise ausschlagen. Die Ruder wackelten dann regelmäßig sehr erheblich bzw. gut sichtbar, auch wenn ich Rumpf bzw. Flächen nur gemütlich bewegt habe.
Wenn ich das nun in derselben Weise mit eingebautem Assist praktiziere, wackelt da kaum was. Man hört allenfalls minimal, dass die Servos arbeiten. Ein Ausschlag der Ruder ist selbst bei stärkerem Wackeln an Rumpf und Fläche kaum zu erkennen. Ist das normal?
Ist die Sensibilität des Assist im voreingestellten Zustand so minimal, dass mit einer Stabiliserung bei Böen etc erst mal gar nicht zu rechnen ist?
Oder habe ich beim Programmieren irgendwo einen Fehler gemacht?
Würde mich über kundige Aufklärung freuen!
