paperflyer
vor einiger Zeit habe ich einen gebrauchten DS 16 Sender erstanden, mal abgesehen von diversen Suchaktionen in den Menüs nach bestimmten Funktionen (vormals MX24s mit Jeti Modul) habe ich eine Frage zu dem Speicher.
Was ich bis dahin nicht realisiert habe ist das der DS16 Sender NICHT über einen Slot für eine Speicherkarte verfügt.
Das ist ja zunächst einmal nicht weiter schlimm, allerdings ergab es sich nun das ein Modell aus der Mitte der Liste (Platz 3 oder 4) plötzlich nicht mehr vorhanden war.
Zunächst glaubte ich natürlich an eine Fehlbedienung.
Nun wollte ich einen neuen Akku einbauen und, da ich ein vorsichtiger Mensch bin, vorher zumindestens den Modlellspeicher sichern.
Beim Anschluss an den Rechner (WIN7/64) gab der PC eine Meldung aus und empfahl die Überprüfung des Speichers.
NACH dem kopieren des Modellspeichers führte ich diese auch durch, danach gab es einen Ordner found mit einer Anzahl kryptischer Dateien.
Aktuell scheint alles okay zu sein, wenn ich eine solche Ereignisskette bei einem USB Stick oder einer Speicherkarte erlebe dann ist nach der Datensicherung mindestens eine neue Formatierung fällig.
Nun meine eigentliche Frage:
Ist der Speicher der DS16 austauschbar (so ähnlich wie eine Micro SD) ?
Macht es Sinn den Speicher zu formatieren (aktuell fat32) und aschließend die Sendersicherung mit der Jeti Studio Software zurückzuspielen ?
bzw geht das überhaupt ?
