Funtana2023
Hallo zusammen
Ich habe eine Jeti-Fernsteuerung (Sender DC-16, Zentralbox-220, Empfänger 2*RSAT2, 2*Zündungsschalter, 4*Temperatur- und 1*Drehzahlsensoren, 13 Servos) mit USB-Adapter für den Sender und USB-Adapter für die Empfänger. Der Sender ist 8 Jahre alt, bisher nie benutzt, es wird also langsam Zeit ;-) und die weitere Jeti-Hardware ist etwa ein halbes Jahr alt.
Status: Das Jeti-Studio (Version 1.1.7, Anschluß via USB an Windows 10-PC) erkennt den Sender und die Empfangsanlage nicht. Das Jeti-Studio zeigt keinen verwendbaren COM-Port, sondern ein rotes Kreuz an. Es konnte bisher lediglich das Softwareupdate auf den Sender übertragen werden. Ich fand am PC keine Virenschutzeinstellung, welche das Jeti-Studio am USB blockiert.
Mein PC kann problemlos via USB Fotos am Smartphone rauf- und runterladen.
Ich kaufte kürzlich ein Flugzeug (Krill Extra 330 SC mit 3.1m Spannweite und 4-Zylinder Motor) mit bereits installierter Powersystems-Mercury SRS Akkuweiche. Jeti-Empfänger anstecken und fliegen gehen, dachte ich wohl etwas optimistisch.
Das funktioniert natürlich nicht. Sondern die Jeti-Empfänger benötigen zum Anschluß an die Powersystems-Weiche bestimmte Einstellungen und das geht wegen des USB-Problemes nicht.
Das ist alles kein Plug & Play und deswegen möchte ich fragen, ob es jemanden im Raum Mannheim - Karlsruhe - Basel, also entlang der A5, der sich mit Jeti und Powerbox und USB am Windows 10-PC (Windows-10 Home, Version 22H2) sehr gut auskennt gibt und mir bei der Inbetriebnahme hilft?
- Systeme integrieren (ggf auch Samsung-Smartphone / Tablett zum Datenauslesen auf dem Fluggelände anschließen)
- ggf weitere Updates installieren
- am Sender ggf einen Schalter mit mechanischem Raster für die Zündung einbauen
- Einstellungen ändern (2*Zündungsschalter, 1*Drehzahlmesser, 4*Temperatursensor, Ruderausschläge QR rechts/links + HR rechts/links angleichen, Ausschlag nach oben/unten angleichen, Expo + Servogeschwindigkeit einstellen. Ich bin kein 3D-Flieger und die vorhandenen 3D-Einstellungen sind mir zu krass. Ich mache auch kleinere Hebel an die Servos)
- Servos synchronisieren (3 QR-Servos, 2 HR-Servos, 2 SR-Servos, jeweils pro Klappe)
Das machte ich x-Mal mit einer Graupner-Fernsteuerung. Von Jeti + Powerbox habe ich keine Ahnung.
Übrigens liest sich diese Beschreibung nach meiner Ansicht als ob es um ein IT-Projekt ginge ...
