JETZT LIEFERBAR: Streamline 270X E-Segler von D-Power
DER Allrounder mit dem Plus - ab sofort erhältlich!
Der Streamline 270V erfreut sich seit 2017 großer Beliebtheit – doch viele Piloten haben seitdem den Wunsch geäußert, den Streamline 270V mit einem Kreuzleitwerk statt einem V-Leitwerk auszustatten. Aufgrund der vielen Kundenwünsche hat das Team von D-Power nun zusätzlich den STREAMLINE 270X entwickelt.
Allrounder-Flugeigenschaften
Wie sein Bruder ist der STREAMLINE 270X ein leistungsstarker E-Segler mit klassischen Allrounder-Flugeigenschaften. Das modifizierte RG15 Tragflächenprofil und die perfekt abgestimmte EWD sorgen für maximale Stabilität und ein neutrales Flugverhalten. Das Modell lässt sich zuverlässig durch alle gängigen Kunstflugfiguren bewegen und macht auch in der Thermik eine gute Figur. Dank der von oben angelenkten Wölbklappen lässt sich der Segler zudem sehr langsam fliegen und sicher landen. Doch das Beste ist: Der STREAMLINE 270X macht unfassbar viel Spaß.
Hochwertige Bauweise
Der Rumpf des E-Seglers ist gefertigt aus einem in der Form lackierten GFK-Rumpf. Die Tragflächen bestehen aus einem Styrokern, der mit Abachi-Holz beplankt und mit originaler Oracover®-Folie fertig bespannt ist. Rumpf und Flächen sind mit MPX-Hochstromsteckern und dem MULTIlock®-Tragflächenverriegelungssystem von MULTIPLEX® ausgestattet - was zum einen sicheren Halt gewährleistet und zum anderen den Transport des Modells komfortabel macht.
Hoher ARF+ Vorfertigungsgrad
Verbringen Sie minimale Zeit im Bastelkeller – und maximale Zeit auf dem Flugplatz. Der ARF+ Vorfertigungsgrad nimmt dem Piloten die zeitinvestivsten Arbeiten. Denn alle Kabellagen sind komplett verlegt, so dass elektronischen Komponenten lediglich am fertig durchgezogenen Kabelbaum und entsprechend am Empfänger angeschlossen werden müssen. Der große Vorteil der ARF+ Version gegenüber eine PNP Version: Bei den Antriebs und RC-Komponenten ist der Pilot nicht festgelegt, sondern hat die freie Wahl und kann das Modell nach seinen Vorlieben ausstatten.
Merkmale
  • leistungsstarker Allrounder mit Kreuzleitwerk
  • fliegt wie auf Schienen durch alle gängigen Kunstflugfiguren
  • ARF+ Vorfertigungsgrad – extrem kurze Bauzeit
  • vorbereitet für den E-Betrieb mit 35er oder 42er Außenläufer-Motoren
  • modifiziertes RG15 Tragflächen-Profil
  • Abachi-beplankte Tragflächen mit Styrokern
  • von oben angelenkte Wölbklappen
  • schickes Flächendesign mit original Oracover®-Bespannung
  • gute Erkennbarkeit dank kontrastreicher Blockstreifen auf der Unterseite der Flächen
  • abnehmbare Kabinenhaube und geräumiger Rumpf
Merkmale ARF+
  • Kabelbaum fertig eingebaut und integriert
  • eingeharzter Carbon-Motorspant mit Bohrlöchern für 35er oder 42er Außenläufer-Motoren
  • MULTIlock®-Tragflächenverriegelungssystem eingebaut
  • MPX®-Hochstromstecker in Rumpf und Tragflächenteilen eingebaut
  • Vorgedrehte Gestänge, alle Anlenkungen fertig installiert
  • Aluminium-Ruderhörner an den Flächen
  • lasergeschnittenes Akkubrett fertig im Rumpf eingebaut
Flugvideo
Technische Daten
  • Spannweite: 270 cm
  • Rumpflänge: 135 cm
  • Tragflächenprofil: RG15 modifiziert
  • Tragflächeninhalt: 52,03 dm²
  • Leergewicht ca.: 1828g
  • Fluggewicht ca.: 2220g (incl. Motor AL42-07; Regler; 6 Servos; Empfänger – ohne Akku)
AB SOFORT ERHÄLTLICH IM FACHHANDEL!
Mehr Informationen zum Streamline 270X unter
https://www.d-power-modellbau.com/m...er-streamline-270x---270cm-elektrosegler-arf+
