Helicommander
Habe in meinem T-rex einen Jive 80 lv, der über beide Anschlüsse des Bec´s den Empfänger und die Servo´s (3x451, 1x 251) versorgt. Jetzt habe ich zur Eleminierung von Spannungsspitzen einen Emcotec-Elko mit 10000µF an den Empfänger gehängt. Reultat ist: JiveBEC steigt aus und fährt nicht hoch!
Meine Theorie: Beim Einschalten des Jive saugt der 10000µF zwar nur sehr kurzzeitig, aber dafür ungebremst heftig über die zwei Anschlüsse Strom, das die Sicherheitsschaltung des Jive das BEC abschaltet. Wenn ich einen Stützakku vorher eingeschaltet habe, gibt es diesen Effekt nicht, da m. M. nach sich dann der Elko über den Stützakku vollsaugt.
Würde aber ungern auf den Elko verzichten, weil für eigentlichen Betrieb bei den Servos m. E. wichtig.
Anregungen, Meinungen ausdrücklich erwünscht!
Grüsse
Thomas
Grüsse
Thomas
