Jonker JS5 Rey 1:2,5
Efin
JS5 Rey in scale 1:2,5 flies!
scratch built model with wingspan 9,7m, lenght 2,7m and weight 20kg.
large wing area 2,3m2 provides low wing load 88g/dm2
Design and construction took 2.5 years
Wing with HQ airfoils has foam cores, covered by abachi, carbon and glass fibers. Fuselage made from carbon composite, front part from glass fibers.
control functions 4 flaps, 6ailerons, rudder, 2 elevator, retractable wheel and tail wheel, towing hook.
Fuselage is ready for instalation of retractable EDF120 for 14S 5000mAh.
JS5 Rey im Maßstab 1:2,5fliegt!
Selbstgebautes Modell mit einer Flügelspannweite von 9,7 m, einer Länge von 2,7 m und einem Gewicht von 20 kg.
Die große Flügelfläche von 2,3 m2 sorgt für eine geringe Flügellast von 88 g/dm2
Entwurf und Bau dauerten 2,5 Jahre
Der Flügel mit HQ-Tragflächen hat Schaumstoffkerne, die mit Abachi-, Kohlenstoff- und Glasfasern bedeckt sind. Rumpf aus Carbon-Composite, Vorderteil aus Glasfasern.
Steuerfunktionen: 4 Klappen, 6 Querruder, Seitenruder, 2 Höhenruder, einziehbares Rad und Spornrad, Schlepphaken.
Der Rumpf ist bereit für den Einbau des einziehbaren EDF120 für 14S 5000 mAh.
Hallo "efin"
die JS 5 in diesem Maßstab ist ein sehr schönes Projekt, es wäre interessant, eventuell Fotos über den Bau dieses Segler zu posten, mehrere Leser werden daran interessiert sein
wird es vielleicht eine kleine Serie dieses Modells geben
mfg
The wings has sandvich structure laminated on positeve core. The sandvich is made from 160g/m2 carbon / 0,7mm abachi / 80+40g/m2 glass. the main spar is glued together from spruce and balsa laminated by two layers of glass stock.
Die Flügel haben eine Sandwich-Struktur, die auf einen positiven Kern laminiert ist. Das Sandwich besteht aus 160g/m2 Carbon / 0,7mm Abachi / 80+40g/m2 Glas. Der Hauptholm besteht aus zusammengeleimtem Fichten- und Balsaholz, das mit zwei Schichten Glasmaterial laminiert ist.
ailerons and flaps are hinged on tear-off fabric.
all control surfaces have tapers cast from a mixture of epoxy and filler.
the leading edge is carbon roving sandwiched between the lower and upper skins.
Querruder und Klappen sind an abreißbarem Stoff angelenkt.
Alle Steuerflächen haben Verjüngungen, die aus einer Mischung aus Epoxidharz und Füllstoff gegossen sind.
Die Vorderkante besteht aus Carbon-Roving, das zwischen der Unter- und Oberhaut eingelegt ist.
