Daniel Loertscher
Stehe kurz vor dem Erstflug meines neuen Cougar-Jets und habe nun Probleme mit dem Controller und/oder den Bremsen des JP-Fahrwerkes.
Zum JP-Fahrwerk mit rotem Alu-Controller wurde ein Brems-Controller (Aufdruck 'Skysun', Platine eingeschrumpft) ähnlich diesem geliefert.
Unterschied: 2x 4 Pins (Ausgang), 2 Poti zum Regeln der Bremskraft (separate Stromversorgung)
Problem: Bereits beim nicht angeschlossenen Fahrwerk lässt sich ein Rad schlecht, das andere kaum drehen.
Unter Strom bremst das sich schlecht drehende Rad wenig, das Schwergängige blockiert total.
Die Potis (Regelung der Bremskraft) scheinen kaum Effekt zu haben...
Bremscontroller ist über separaten Sendekanal angesteuert (Ausgang mit Servo auf Funktion geprüft), Akku für Bremscontroller ist voll geladen, Einstellung am Sender (Weg) +100/ -100
Ich denke es handelt sich um ein Problem mit den Magneten der Bremsen? Hat jemand einen Rat was zu tun ist? Fahrwerk und Räder mit Bremsen sind neu und ungebraucht.
Gruss und Dank, Daniel
Bremskontroller / Brake Controller JP-Hobby – Hebu Shop
www.hebu-shop.ch
