JP Hobby ER-120v1
Habe im Jet den Controller verbaut mit Jeti.Dann habe ich in den Servosteckplatz die Bugklappe gesteckt und es Funktioniert auch soweit ,nur habe ich das Problem das ich dieses Servo vom Servoweg und Mitte nicht einstellen kann.Hat einer eine Idee?
Gruß Jürgen
wenn die Box nur für Fahrwerksservos mit Vollauschlägen gedacht ist, also ohne Potis für die Endanschläge, dann hilft wohl nur ein programmierbares Servo, wo Endlage und Mittelstellung einstellbar ist.
Oder mechanisch mit Hebellänge und Winkel. Das ist bei den heute üblichen Vielzahn deutlich einfacher als früher mit Vierkantabtrieb.
Einfacher wird wohl, die Klappenservos eigene Kanäle am Empfänger zuzuweisen.
Grüße, Bernd
