Der Schwerpunkt mit 155mm kommt mir etwas weit hinten vor. Das ist die Mitte an der Flächenwurzel! Ja die Außenflügel sind zurückgepfeilt. Mach das soviel aus?
Es geht dem Bauende zu. Die Randbogenräder sind angebracht.
Eine kleine Zwischenbilanz:
Ich kann das Modell nicht weiterempfehlen.
Negativ:
1) Fahrwerksklappen klemmten und Scharnier von außen sichtbar (neue Scharniere erstellt und Ausschnitte verschlossen)
2) Passungen der Flügelverbinder innen zu außen mit Spiel (nachgearbeitet mit Gewebeauftrag)
3) Störklappengestänge verläuft genau mittig im Servoausschnitt (Gestänge abgeändert)
4) 1 Gewinde M2 an den Stöklappenschrauben vom U-Teil überdreht (mit Buchse ø3 -M2 repariert)
5) Die M2 Kreuzschlittschrauben an dem Störklappengestänge reichlich mit Schraubensicherung verklebt samt Kügelgelenk (sehr schwierige Demontage)
6) die 4 Wölbklappen haben bis zum Anschlag 10mm unterschiedliche Wege (Stützsteg links recht versetzt eingeharzt, Spalt unten vergrößert für gleichen Ausschlag)
7) Profildicke am Innenflügel im Bereich Servoauschnitt / Wölbklappen bis zu 1mm unterschiedlich!!
8) Klappenauschnitte unten teilweise ausgefranst und schlecht gesägt (nachgeklebt, Ausfransungen mit Harz gefüllt und lackiert)
9) Größe und Tiefe vom Höhenleitwerk grenzwertig!!
10) fast kein Zubehör, Kleinteile
11) Anlenkung Seitenruder genau in Mitte vom unteren Lagerbock, Spiel von 0,3mm in den Ruderlagern/Kohlestab (neuer Stahldraht mit ø2,3mm eingebaut)
Inzwischen gibt es ein GFK-Teil für die Anlenkung des Seitenruders vom Hersteller
12) Wingletruder werden mit dünnem ø0,8mm Stahldraht mitgenommen (auf ø1,0mm von mir geändert)
13) Gewinde M5 für die Höhenleitwerksschrauben schräg eingeharzt (bei neuem Leitwerk muss ich die Befestigung eh abändern)
14) Spalt zwischen Seitenruder und Finne relativ groß (mit Spaltabdeckband verschossen)
Positiv:
1) Sehr stabile Holmbrücke wie beim Original
2) Rumpf und Flächen einwandfrei mit 2K lackiert
3) Festigkeit macht einen sehr guten Eindruck, Rumpf und Flächen
4) sehr schönes Flugbild voraussichlich
Es handelt sich um ein 2014 oder 2015 gebauter Bausatz. Ich habe ihn vom Erstkäufer übernommen.
Gewichte vorläufig:
Fläche links innen4750 Gr.
Fläche rechts innen........4790 Gr.
Fläche links außen.........4675 Gr.
Fläche rechts außen.......1718 Gr.
Winglet links...................250 Gr.
Winglet rechts................205 Gr.
Höhenruder....................385 Gr.
Rumpf ca. ...................9000 Gr.
gesamt......................22773 Gr.
Akku 12S.....................1560 Gr.
gesamt......................24333 Gr.
