Da es schon Fragen zur Ausstattung meiner JS-3 gab:
JS-3 Remec Design
Sender JETI DS-24
2x JETI REX 3 A20 Empfänger
1x RSAT 900Mhz Backup-Empfänger
Emcotec DPSI 2018 Weiche mit JETI Telemetrie + JETI RC-Switch
2x S-Bus QuadPort im Außenflügel
4x S-Bus SinglePort im Innenflügel
2x JETI Power Ion 2S-3100mAh Empfängerakkus
Emcotec S-Bus 1mm² Verkabelung in die Flügel
Emcotec Premium² Servo-Kabel (2x 0,5mm² + 1x 0,14mm²) im Rumpf/Aussenflügel
Emcotec Click Connect Stecksysteme Rumpf für Flügel > Rumpf, auch Flügel > Flügel + Rumpfvorderteil > Rumpfhinterteil
3x Hacker Ditex 2612S für Seite / Höhe / Schleppkupplung
2x Hacker Ditex 2612P für Fahrwerk / Radbremse
Flügelservos nach Vorgabe von Remec wegen des problemlosen Einbaus durch den Hersteller (wie bei Andreas Blase)
Alle Servos HV auf 7,4V geregelt
WS Tech Link Vario pro mit Differenzdrucksensor für die Speedmessung über TEK Düse
Regler Master MEZON 95 opto Regler mit JETI Telemetrie
Motor Hacker A60-Glidermotor mit FES ex UNI 8
RFM 20x13 weis
2x 6S-5000mAh Hacker TopFuel Power-X
Gewicht (je nach Pilotenpuppe): 24,3 - 24,6kg
Vielen Dank an folgende Firmen:
Remec Design
Hacker Motor / Emcotec
der himmlische Höllein
WS Tech Varios
