Hallo Ka 6ler
Ich habe mal ein bischen weiter gebastelt, hier wurden Bilder gewünscht, habe mal ein paar zusammen gesucht, von Abholung bis zum heutigen stand, viel ist nicht mehr nach,eigentlich nur auswiegen muß ich aber draußen machen und da regnet es dolle,die Akkuhalterung wird fest im Rumpf geschraubt,dann außerhalb vom Rumpf die Akkus mit Klettband befestigt, rastet vorne mit Nut und Feder ein hinten mit einen Tenaxknopf gesichert, so kein gefummel mit dem Klettband in den dann doch werdenden engen Rumpf, NACA Öffnung für Frischluft muß unbedingt sein (Erfahrung) weil das Torcman System ja ganz geschlossen ist,im Rumpfboot alles heraus genommen,160g Gewebe 2 mal und neue 6mm MPX Spanten gemacht, NACA hervorragend um den Kugellagerspant von außen vernünftig einzuharzen, habe diese Tage meine Idee von einer Radbremse fertig gestellt, kann Erfolg berichten bremst wie hulle, gar nicht zu vergleichen mit dem Aluklotz der nur von oben drückt, gestern alle Steckungsrohre flutschend gemacht, ne halbe Stunde fertig, wachsen war nach test nicht so gut, die Lösung ist Schnellschleifgrund 2 mal dann Stahlwolle oder 240er, die Störklappen habe ich ganz heraus genommen da die nur oben drauf geschraubt waren, tiefer gesetzt so daß jetzt bündig, klar ist hier und da etwas nach zuharzen aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten, muß machmal auch gar nicht sein, aber es soll ja gut werden, und arbeit ist es auch nicht, der Rest ist voll Ok, so jetzt warte ich auf gut Wetter damit die Kiste in die Luft kommt.
Gruß Reinhard
