Motoraufsatz und Modifikationen
Hallo zusammen...
als Nachtrag zur Ka8:
als Motoraufsatz im Miniformat: ein Lipolice Außenläufer (LPA-1709/6T) 75W/ca. 0,1PS ähnlich wie mein 1964iger 1,5ccm Aufsatz, Graupner Klapp 6x3 auf Schub umgebaut, rund 400g Schub bei 2 Zellen Lipo 1300mAh, Strom im Stand 11A, was im Flug wohl bei 9A sein würde was einige Steigflüge ermöglicht, wenn auch nicht senkrecht nach oben, bei Gesamtgewicht von 890g. Der Aufsatz bringt ca. 90g Gewicht mit, der kleine 8A/12A Regler von Robbe ersetzt den Spannungsregler und wiegt auch nur 15g. Aufbau aus 8mm Kohlefaserrohr, mit Schwenk- und Sturzeinstellmöglichkeit, da die Meinungen über Zug und Sturz hier sehr unterschiedlich sind,... Erstflug n.W.. Der Aufsatz wird nur gesteckt, Stecker fest eingeklebt, so kann mit einem neuen Kunststoffteil jederzeit der reine Segler wieder hergestellt werden, als eingeklebte dünne Alurohr fällt kaum ins Gewicht und ist dann unsichtbar.
Als Modifikation wie von anderen vorgeschlagen: 10mm Flächenrohr geteilt und mit Belizell (für alles verwendet...) eingeklebt. 44cm 8er Kohlefaserrohr + 6mm Alu in 5° V-form gebogen vorn in die vorhandenen Rohre. Wie da andere nen geraden Stab reinbringen ist mir schleierhaft (5°V-form!)... Spiel und Stabilität ist so deutlich besser.
Das Fahrwerk wurde mit nem kleineren Rad an ner geschobenen und gefederten Aluschwinge 10mm nach vorn versetzt, da mir das auf die Nase fallen nach der Landung nicht gefällt.
Hallo zusammen...
