Hallo zusammen
Es ist so: Bei meiner PC-21 (von Planet Hobby) ist die Rumpfnase ziemlich lang. Dadurch habe ich einbischen Probleme mit dem Schwerpunkt.
Eingebaut habe ich einen Scorpion Motor 5535/160KV. Habe die beiden Lipo Packs (2x6S) provisorisch auf die Kabinenhaube gestellt um ungefähr zu schauen wie es mit dem Schwerpunkt aussieht. Also so wie es aussieht wird der Antriebsakku hinter die beiden Pilotenpuppen angebracht. Und dazu kommt noch das ich noch kein Regler eingebaut habe.
Wie ihr euch vorstellen könnt, ist bei solch einem Modell ein sehr weiter Weg vom Motor bis zum Antriebsakku ca. 80cm.
Meine Frage hier ist ob ich das Kabel zwischen Akku und Regler verlängern muss oder zwischen Regler und Motor? Von einen hörte ich vom Lipo zum Regler und von anderen wiederum vom Regler zum Motor. Was stimmt jetzt?
Es wäre echt toll wenn mir jemand konkret sagen könnte was am besten wäre und was richtig ist.
Noch eine Sache.
Kennt jemand diesen Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...uct_Name=5.5HP_53cc_Twin_Cylinder_Gas_Engine_
Wenn ja bitte schreibt eure Erfahrungen, Laufverhalten, zuverlässigkeit. Dieser Motor währe genial für mein nächstes Projekt.
Noch eine Sache.
