Servus
Geht schon, wenn mans richtig macht.
Ist aber nicht verstellbar wenns fertig ist.
Wie ich es verstanden hab soll ein Gabelkopf direkt auf einen 3mm Kohlestab gebaut werden.
Der Gabelkopf muss leicht konisch geöffnet werden.
Dazu am Gewindeende eine Messerklinge in den Schlitz vorsichtig reinklopfen.
Das Gewinde ist ja nur gerollt, hat auf einer Seite eben diesen Schlitz.
Muss nicht weit offen sein, so halber Milimeter reicht.
Dann den Stab leicht konisch anschleifen, ca von den 3 mm auf 2 mm.
Ca 1,5 cm lang.
Auf diese Spitze wird dann der Gabelkopf aufgeschraubt.
Vorsichtig hin und her drehen, beim draufdrehen mit leichtem Druck helfen.
Immer nur so ein bis 2 Runden, schön rauf und runter.
Dabei schneidet der Gabelkopf das Gewinde in den Kohlestab.
Jetzt mit dieser Technik die fertige Länge einstellen.
Dann dünnen Sekundenkleber drüber.
Hält für normale Anwendungen.
Wenns besonders fest sein soll, einen feinen Roving über den Gewindeteil wickeln und
nochmal Zacki drüber, dann ist es bummsfest.
Verwende ich sogar bei Großmodellen mit 35 kg Servos.
Hats noch nie zerlegt.
Gruss Franz
