Hallo!
Die Seilzuganlenkung ist ganz standardmäßig gemacht und ziemlich einfach. Prinzipielle ist sie beim Höhenruder genauso gemacht wie beim SR. Da gibt es keine Unterschiede.
Beachten sollte man, dass die Abstände von Drehpunkt zu Anlenkpunkt am Servo und am Ruderhorm jeweils gleich groß sind. Weiter sollter sich der Anlenkpunkt beim Ruder genau 90° über der Ruderachse befinden, Ruderhorm also in der Rregel schräg eingeklebt oder in seiner Form nach vorne geschwungen.
Als Seil kommt in diesem Fall eine dünne Spectra-Schnur (aus dem Lenkkdrachenbereich, fast keine Dehnung, die üblichen Kevlarschnüre gehen auch) zum Einsatz. 0,3 mm Stahldraht funktioniert auch sehr gut. Die Schnur wird geknotet. Beim Stahldraht ne Schlaufe bilden und in eine passendes, dünnes Röhrchen fädeln und mit Zinn oder Kleber fixieren. Zukneifen des Röhrchens geht auch gut.
Wer es ganz perfekt haben will, kann noch nen Mechanismus zum Nachspannen mit einbauen.
Gruß Arne
Gruß Arne
