Kennt wer den motor??? Mercedes bens 4 zyl. 1909 von classic motors???
kueken90
Habe den bausatz dieses motors....
Alle Teile und Zeichnungen und Zubehör sind vorhanden....
Meine Frage geht nach den damaligen Verkaufspreis, und was kann dieser Motor wert sein....????
Gibt es den Herrn kornmüller noch???
Und vll eine firmengeschichte???
Wieviele motoren gab es???
Usw....
Der Motor ist ein Meisterwerk der Feinmechanik, ob ich ihn baue, weiß ich noch nicht....
Vielen Dank im voraus....
Oxymoron
„Einer der ersten Flugmotoren von Mercedes. Der Modellmotor hat wie das Original einen freiliegenden Nockenwellenantrieb, der auch im Modell problemlos funktioniert. Die paarweise gegossenen Zylinder haben keinen abnehmbaren Zylinderkopf ( Sackzylinder). Die aufwändigen Gussteile hierfür wurden auch beim Modell mit Kern für Laufbuchsen und Wassermantel hergestellt.“
Technische Daten:
Scale ca. 1:6
Hubraum 30cc
Bohrung x Hub 20x25mm
Drehzahl 600 - 3000U/Min
Länge 230mm
Wasserkühlung, Glühzündung oder Funkenzündung
Preis: Gussteilesatz € 315,-
kueken90
Schade....nun ja, ich habe hier einen komplettbausatz, mit allen Teilen...
Da kann mir keiner sagen, das der komplette Satz nur 315€ gekostet hat...
Oder musste Kurbelwelle, kolben, Nockenwelle, ventile, Kipphebel usw selber hergestellt werden????
Mfg
Volker Cseke
du musst alles selber anfertigen. Die Pläne sind oft aus England und entsprechend nicht metrisch. Echter Modellbau. Bei meinen Motoren musste ich alle Graugussteile für die Zylinder ausbuchsen, da sich keine Laufbahn ohne Lunker herstellen ließen.
Graugussteile in entsprechender Stückzahl aus Indien sind nicht teuer, wenn man den Aufwand der endlosen Vorbereitung nicht scheut.
VG
Volker
PS: gerade gesehen, der Motor hat sogar metrische Pläne.
kueken90
Ok, dann weiß ich schonmal mehr....dann hat irgendjemand das alles schon gefertigt...cool...
Dann muss der Motor nur noch zusammengebaut werden( ist ja alles da)
Was würde denn der komplettbausatz ( alle Teile vorhanden) so wert sein, bzw was könnte man preislich veranschlagen???
Bin nicht so der Fan der reihenmotoren...eher auf sternmotoren spezialisiert, und das bleibt auch so....
Mfg
kueken90
Das einzige was fehlt, sind die stösselstangen, ist aber kein Problem, die anzufertigen.....
Volker Cseke
Ich würde nur etwas zahlen, wenn er laufend vorgeführt werden kann. Ein kleiner Fertigungsfehler oder eine falsche Lagerpaarung und das Ding ist Kernschrott.
Jeder, der in der Lage ist, den fertig zu bauen, kann sich auch einen komplett bauen.
VG
Volker
kueken90
Habe da mal etwas angefangen....
Einige Bauteile waren leider nur Rohlinge, die ich noch bearbeiten musste....aber es wird langsam....
Zylinder sind geschwärzt und anschließend im Ofen eingebrannt...
Kurbelgehäuse ist geschliffen und so weit wie möglich poliert worden...
Werde mich dann bald mal an die ansaugbrücke und den vergaser wagen....
Evtl noch ne schöne abgasanlage....
Ob ich nen funktionstüchtigen kühlkreislauf mit Kühler baue, weiß ich nicht....
Laufen wird er, definitiv...
Werde mir aber wahrscheinlich dieses schöne Schmuckstück in die vitrine stelle .....
