Hallo, habe nun schon seit zwei Jahren einen King 140 in meiner Schleppmaschine verbaut. Soweit bin ich ja zufrieden mit dem Motor, wenn da nicht die Probleme mit dem Drehschieber wären. Dieses Wochenende habe ich nun schon den vierten Drehschieber in den Motor eingebaut. Nach gefühlten 10 Betriebsstunden bricht der Drehschieber, mittlerweile erkenne ich den Bruch schon am Klang des Motors und stelle den Betrieb ein. Die Bruchstelle ist immer an den Kanten des Antriebsvierkantes, ich habe mit einem 3mm Diamantschleifkörper die Kanten gerundet um die Kerbwirkung zu verringern, leider ohne Erfolg Gibt es jemanden der ähnliche Probleme hat und schon eine Lösung dafür gefunden hat.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
