Kingtech K86 g4+ ist da
dr.tom
Der neueste Kingech ist eingetroffen, es ist ein K86g4+, 23 % leichter als K85 :)
und vor nicht allzu langer Zeit bin ich mit einem K80 geflogen, der 2x schwerer war
K-86G4+ SPECIFICATIONS
Diameter: 76mm ( 2.99” )
Length: 178mm ( 7.00” )
Weight: 725g ( 1 lb 9 oz ) not including bracket
Maximum RPM: 176,000
Thrust: 8.6 kg @ 15° C. ( 18.95 lb @ 59° F )
EGT: 700°C max
Fuel consumption: 300 g / min
Fuel: Diesel, Jet A1, Kerosene
Lubrication: 5%
Das ist das erste in Europa, ich hoffe, dass alles gut funktioniert :)
Danke JMB
Morgen probelauf
Mark M
Welches Schubrohr verwendest du dazu?
Bei einem leichten Set-up könnte ich mir die auch in der C&C MB339 2*2 vorstellen.
Mark
dr.tom
Pipe - stock one for MB 339 Hangar 9.
60mm ID.
Dumbatz - this is k86 topic,
Freely open x95 topic, no problem.
K runs on diesel OK and can run on full throttle, while some other are not tecommended for diesel in manual,
And thets even written in manual
also that on X turbines full throttle should be used in short bursts on takeoff and later,
not going into brand war but everyone buys what he wants...
Cheers :)
