MarinusVogl
Ich hab eine K180 von Kingtech in einer Viper. Die Turbine lief super, macht jetzt aber Zicken.
Beim Start kommt die Meldung "Weak Gas". Ich hab die komplette Leitung getestet und die Pumpe laufen lassen. Die Leitung ist frei und im Test bringt der Schlauch bis zum Pumpe ordentlich Kerosin.
Beim Start bricht er direkt auf Stage 2 ab.
Also Spritzufuhr ist einbahnfrei, dennoch diese Fehlermeldung. Jemand eine Idee, was passiert ist?
Danke und Grüße
Marinus
Danke und Grüße
Marinus
