Ich würde das Modell damit erst mal fliegen und dann später versuchen die Klappen so zu mischen wie Michael Wohlfahrt für einen 6-Klappenflügel vorgeschlagan hat. Du kannst mit 6-Klappen auch eine sehr effektives Butterfly Bremse realisieren, da kanns Du noch viel spielen.Als Startentwurf ist das jetzt so programmiert, dass die inneren Klappen als unabhängige Wölbklappe laufen und die beiden äusseren Klappen parallel (also wie eine durchgehende Klappe) laufen.
Das ist die Minimallösung.
Aber etwas zu Deinen Winglets, ich halte es für einen Fehler, daß sie mit der Nasenleiste bündig sind. So etwas baut man heute nicht mehr. Es kann zwar sein, daß es bei Deinem Entwurf funktioniert, aber ich würde es nicht riskieren. Lies dazu mal den Beitrag auf Martin Hepperle's Homepage durch.
Das Modell sieht aber gut aus. Sehe ich das richtig, daß Du keinen Rumpf benötigst? Klasse, die Arbeit machen sich zu wenige.
Grüße von einem Hessen im Schwabenland
Bernd
