Hallo Matthias,
das hat Christoph in seiner Twin ganz hervorragend einfach gelöst, funktioniert perfekt. Damit die Klappen zufallen benutzt er eine Z-Feder.
Die Scharniere selbst habe ich nicht gesehen.
Allerdings solltest Du ihn wegen den Details selbst fragen. Ich schick Dir morgen seinen Kontakt per PN.
L.G.
Reinhold, das bringt Dich nicht wirklich weiter, ohne den Tilpeller wirste keine Bestimmtheit haben !
Ich habe hier schon einen Fräsrahmen laminiert liegen für meinen Fox und habe auch Motor und Impeller schon, aber auftrennen werde ich erst, wenn ich das Teil an- u. ausprobiert habe.
Die Länge des Schnittes ist nicht das Entscheidende, sondern die Breite des Ausschnitts im Konturverlauf des GFK-Mantels vom Klappi.
Ein PDF macht m. E. keinen Sinn, weil jede Rumpfform und Einbausituation jede Rumpfkontur anders ist.
Hi Mathias, das würde wohl heissen, dass ich den Rumpfrücken erst abformen muss als Versuchskaninchen, werde Til mal wegen der Lieferzeiten ansprechen.
Hast du deinen schon, dass du nun doch mit den Arbeiten begonnen hast?
Cabrio, sieht echt schick aus.:-))
lg Reinhold
Moin Reinhold !
Nee, die Mechanik habe ich noch nicht - aber ich konte nicht anders !
Den Impeller mit eingebautem Motor habe ich hier aber liegen und da ich weiß wie breit der Rumpf mindestens sein muss, habe ich es einfach gewagt.
Beim Fox ist es eben einfach ein bischen schwieriger, weil Du den Bogen vom Fenster mit einbeziehen musst, darum habe ich mir vorher eine Schablone gemacht.
Habe eben mal gegoogelt nach Deinem Graecalis, wenn Du einfach nur gerade Schnitte machen musst ist das doch relativ easy.
Ursprünglich wollte ich den Ausschnitt mit einer Micro-Oberfräse gemacht haben.
Dadurch, dass der Ausschnitt aber eben einige Rundungen aufweist, war mir das Teil zu klobig !
Ich habe mit einem Micromotor Handstück aus der Zahntechnik das jetzt eben händisch gemacht mit einem 0.7mm Spindelfräser von Komet-Dental.
So habe ich einfach mehr Gefühl gehabt beim Führen der Fräse - der Rahmen hat einfach nur als Führungsanschlag gedient.
Bei geraden Schnittlinien kann man das aber genausogut mit einer feinen Trennscheibe hinbekommen, denke ich .
Den mittleren geraden Schnitt ganz oben hab ich auch so gemacht, das ist ganz gerade geworden und war in 20 Sek. erledigt.
Beim Graecalis werden es doch gerade Schnittlinien, sollte nicht zu schwer sein !?
Ist der Graecalis eigentlich ein Stingray-Ableger - sieht zackig und schnell aus das Teil !!!
Die Lösung mit dem Draht erscheint mir einfach und pfiffig, ich hoffe das bei den größeren Klappen an meinem Fox das auch so geht !?
Die Klappe wird also durch die. Torsionsspannung des Drahtes zugeklappt ?
