Kleiner Bau und Fotobericht Skywing Laser260 48“
Ich möchte einen kleinen Bau bzw. Fotobericht zur Laser starten.
Zur Vorgeschichte, alles begann mit dem tragischen Verlust der
E-Flite Timber X. Zu Viel Spaß oder zu mutig im Rückenflug
Der Flieger wäre sicher noch reparabel gewesen. Aber die tierischen Fluginspekteure in vorm von Rindern haben dann den Rest erledigt.
Also musste für die RC-Komponenten eine neue Maschine her.
2.JPG[/SIZE]
Die vorhandenen 9 Gramm Servos und der Antrieb aus Timber X werden wieder verwendet.
Als Regler dient der 50 Amp Eflite und der Motor mit 35mm Baugröße mit 900 kv.
Als Luftschraube mit der größe 13x4 Zoll verbaut an einem 4 S Lipo 2200/40 c SLS.
3.JPG[/SIZE]
Extrem schade, aber ich denke das Modell wird nicht mehr hergestellt. Sicher weiss ich das aber nur von den (genialen) 55 Zoll Modellen. Ich habe mir noch eine Slick 55 ergattert.
Diese Laser 48 hier fliegt extrem gut. Ausnahmsweise besser ohne SFG's.
Jedenfalls werden sie zur Zeit nicht mehr hergestellt. Das kann sich bei Skywing aber ändern. Er hat im Moment zu wenig Mitarbeiter, alle arbeiten an den grösseren Modellen.
Fliegst Du die 55er Slick mit oder ohne SFGs? Die 61er Slick war schon super.
Kann man die Vliesscharniere an dem Modell mit CA Kleber verkleben? Dachte das Material in dem die Scharniere eingeklebt werden ist Depron. Das verträgt sich ja bekanntlich nicht so gut mit Sekundenkleber oder?
Danke Euch für die Antworten. Ich habe im Netz auch unterschiedliche Meinungen darüber gefunden.
Bisher habe ich noch nie mit Depron/PP Materialen gearbeitet. Mir schwebte aber noch was im Hinterkopf bzgl. der Verträglichkeit/Kompatibilität.
Schade dass an diesen Schnittstellen nicht ausschließlich Balsa bzw. EPP verwendet wurde. Der positive Kapillareffekt der CA Hinges ist ja extra auf CA Kleber ausgelegt. Denke da es ist nicht jedem geläufig ist welcher CA dafür geeignet ist, geht das bei dem einen oder anderen auch mal gerne in die Hose. Naja, ich habe gesehen, dass ich noch zufällig einen dünnflüssigen von R&G da habe, der für Styro/Depron geeignet ist. Wollte mich nun endlich an den Bau der Skywing Slick 48" 2017 machen die ich 2018 gekauft habe :). Beim Einfügen des HLW ist mir aufgefallen, dass das einseitig nicht ganz zu der Wing Tube fluchtet. War das bei Euch auch so? Evtl. muss ich da noch etwas nacharbeiten oder?
Hi Mcprofiler,
Die Fliesschaniere werden im Balsa Holz und in dem Depron/Schaummaterial eingeklebt.
Also bitte nur Ca KLeber für Depron/Styro verwerden.Wir haben den Zacki vom MPx verwendet.
gruß Jens
Einen wuderschönen !!! Erstflug lag an!!!
Hey ihr lieben, letztes Wochenende wahr es dann mal soweit. Trotz schlechtem Norddeutschen Wetter haben wir den Erstflug für die kleine Laser gewagt....
Ich hoffe ihr habt Spass an dem Video, vielleicht wäre es besser gewesen ein paar Akkus zu fliegen bevor die Kamera läuft aber egal, Erstflug ist Erstflug.....
Lukas B
Zum anschauen schon mal sehr geil gewesen. Die neue Laser 48“ mit Schnellverschluss von Braeckman Modellbau.
Mein Setup:
Scorpion Power System PNP combo für 48“ auf 4S
4x KST 215 V3
Jeti Empfänger
Die Scorpion Combo bietet direkt über den Tribunus Regler die Telemetrie für den Empfänger. Da spare ich mit schon das Unisens-E
Lukas B
Frohe Ostern euch allen,
letzte Woche kam ich endlich dazu die Laser fertig zu stellen.
Es war einfach kaum Zeit in den letzten Wochen dafür.
Also vom Aufbau her muss ich denke ich nicht viel erläutern. Hier und da ist mal eine kleine Lücke zu sehen oder der Kleber schaut etwas heraus. Einfach mit Kleber oder Messer das ganze beseitigen und gut ist.
Die KST 215 MG V8.0 brauchten etwas mehr Platz in den Servoschächten. Das war mit dem Dremel schnell geschafft.
Der Motor konnte genau so wie im Video von Kyle Dahl montiert werden.
Den Regler hab ich kurzerhand mit dem Dongle auf Jeti EX Telemetrie umgestellt und dann konnte alles verbaut werden.
Ich werde gleich den Erstflug machen und bin sehr gespannt wie die Laser fliegen wird.
Die Servos sind schnell genug und vom Gefühl her auch genug Kraft. Ich habe nur am Höhenruder den großen Hebel von Skywing mit montiert um genug Ruderweg zu bekommen.
Auf Querruder und Seitenruder hab ich die Hebel verwendet die bei den Servos dabei waren.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Lukas B
der Erstflug ging ganz ohne großes trimmen über die Bühne.
Die Telemetrie läuft einwandfrei und war beim Verbrauch auch sehr gut.
Es war hat sehr bockig und Crosswind. Somit blieb es bei 5 Akkus rum gehampel. Schon sehr hecklastig. Ich denke ich muss mit dem Akku noch etwas nach vorne. Das ist sonst etwas zu giftig auf Höhenruder.
Im Messerflug liegt die Laser auch ohne SFG‘s wirklich gut. Messerloopings ganz kinderleicht.
Macht echt Spaß und ich freue mich schon auf den ersten windstillen Abend um mal ausgiebig einen Akku nach dem anderen zu fliegen. Dann wird das gesamte Potential des Modell heraus kommen.
Lukas
