Kabelbaum für die Fläche.
F F4U User 20. Oktober 2016 #21 Kabelbaum für die Fläche. Anhänge 20160524_192056.jpg 242,1 KB · Aufrufe: 49
F F4U User 20. Oktober 2016 #22 Am Rumpf vorbereitet Anhänge 20160524_181530.jpg 93,2 KB · Aufrufe: 26
F F4U User 20. Oktober 2016 #25 hier die Kabel auch mit Gewebeschlauch überzogen. Anhänge 20160608_223641.jpg 128,5 KB · Aufrufe: 30
F F4U User 20. Oktober 2016 #26 Akku Halterung gefertigt und eingebaut. Anhänge 20160804_120416.jpg 171,4 KB · Aufrufe: 45
F F4U User 20. Oktober 2016 #27 Doppelstromversorgung eingesetzt Anhänge 20160804_122640.jpg 128,1 KB · Aufrufe: 39
F F4U User 20. Oktober 2016 #28 hier sitzen die Boxen für Fahrwerk und Bremse Anhänge 20160519_220320.jpg 135,8 KB · Aufrufe: 27
F F4U User 20. Oktober 2016 #29 Bugfahrwerk Angelenkt Anhänge 20160804_120522.jpg 143,7 KB · Aufrufe: 60
F F4U User 20. Oktober 2016 #30 Am Rumpf vorne die Kiemen geöffnet Anhänge 20160805_105356.jpg 127,1 KB · Aufrufe: 28
F F4U User 20. Oktober 2016 #31 Hier beim Luft schnuppern Anhänge 20160610_172109.jpg 274,1 KB · Aufrufe: 62
F F4U User 20. Oktober 2016 #32 nach dem Erstflug. Abfluggewicht 8kg. 2x 6S mit 5200mah pro Lipo EDF 120 von JP 150A Regler von Fly Color Anhänge neu2.jpg 156,1 KB · Aufrufe: 58
F F4U User 20. Oktober 2016 #33 So vielleicht hilft das eine oder andere Bild. Gruß Sascha Anhänge 20160911_130532.jpg 186,8 KB · Aufrufe: 56
H hnagl User 22. Oktober 2016 #34 Hallo Sascha, welche Servos hast du in der Viper nun verbaut? Ist beim Modell ein Schubrohr und der Tank für die Turbinenversion dabei? Mfg Harald
F F4U User 24. Oktober 2016 #35 Hallo Harald Höhe: HS5085MG, 4,3kg.cm/6V Bug: HS225MG, 4,8kg.cm/6V Seite, Quer und Landeklappen: Titan Digital Coreless Wing Servo 7.4V/7.0kg Tank und Schubrohr für Turbine ist nicht dabei. Aber ein Schubrohr für EDF Version. Gruß Sascha
