Hair Dryer
Hallo Lorenz,
der Herr Dreyer kann Dir bestätigen, das der Spantenriss einigermaßen mit
der ABS-Version übereinstimmen sollte. Einigermaßen, weil ein ABS-Abzug von einem
Formkern eben etwas anders ausfällt und der Formkern ggfs. auch leichte
Korrekturen bekommen hat. Zudem ist so ein Formkern vermutlich wohl nicht in Leistenbauweise erstellt. Aber wie gesagt, so einigermaßen sollte es hinkommen. Die Spantenabstände bei dem dargestellten Riss
sind in der Tat gleichmäßig zu verteilen. Die Bugspitze fehlt, wie Du anhand der Wasserlinie sehen kannst, also hier muß die Schräge im Seitenriss hinzugefügt werden.
Eine Holz-MM wäre ja mal was schönes. Wenn Du dazu Lust hast, nur zu.
Allerdings steht der Bauaufwand evtl. in einem etwas ungünstigen Verhältnis zur
möglichen Version einer Eigenbau-MM nur mit den
Ersatzteil-ABS-Tiefziehteilen.
Aber das ist ja Deine Sache.
Ach ja, rein von unserer Klassenregel her wäre ein Holzrumpf zwar nicht erlaubt - wenn Du an zukünftigen Regatten Interesse haben solltest -
aber wer von uns wird das so eng sehen? (Wenn Du aber was in Kohlefaser machen
willst, wird die lockere Ansicht sicher schon anders ausfallen )
Thomas (bzw. Herr Dreyer - wie Du willst... )
