Klemm L32
Klemm L32
so,ich freu mich das Ihr alle wieder dabei seit
,ich denkemal das Ihr mir jetzt besonders auf die Finger schaut,besonders wenn es um das Gewicht geht,,
es wird schon ordentlich geplant ,es wird ein riesen Koffer(schon wieder
) die Wurzeltiefe beträgt 74cm,Spannweite 4,8m Rumpflänge komplett 280cm,Rumpfbreite 34cm und die Rumpfhöhe beträgt 46,3cm komplette Höhe 84 cm
die Rippen werden in Steg geläsert und haben eine Dicke von 3mm ,nur die ersten drei Rippen für die 50er Steckung werden 5mm,beplankt wird die Fläche mit 0,6mm Sperrholz,wobei die Schäftung jeweil 2mm beträgt,,ich mag das wenn man nachher die geschliffenen Schäftungen sehen kann
anfangen werde ich mit den Tragflächen,diese werden komplett fertig gebaut und Lackiert(Bootslack)dann das Mittelteil und dann das Leitwerk,,zuletzt der Rumpf
ich werde diesesmal alle Arbeiten komplett Fertigstellen ,damit ich auch wirklich das Endgewicht habe. MEIN ZIEL: das Modell komplett Fertig,aber ohne Anlage und Motoreneinheit mit Tank,sollte 15 Kilo nicht übersteigen,,denn Tank mit Sprit 1L zwei Liffee Akkus mit Weiche, Kabel, 8 Servos,Anlenkung,Pilotenpuppe,Motor mit Zündung,Zündakku und Propeller wurden gewogen und ergeben exakt zusammen 8950 gramm,,ich habe eigentlich alles gewogen was eingebaut wird,,um nicht eine Böse überraschung zu bekommen habe ich mir aber eine Opption offengelassen,aber das erst wenn es soweit ist
es geht Bald los
