Hallo Roman,
die Servohebel sind am QR 10mm und an der WK 13,5mm
Ich hatte daher überlegt, am QR den Alu-Doppelabtriebshebel von Thorsten Rauber zu verwenden.
Dieser hat 6/10mm.
Hab das dann aber wieder verworfen,
1) weil ich an der WK ohnehin einen normalen Hebel einsetzen muss
2) die Servodeckel für den Doppelabtriebshebel nicht passen.
Ich hab versucht, die max. Ausschläge zu erreichen. Dazu benötigt es sowohl Freischnitte an den Gabelköpfen servoseitig als auch eine Servoprogrammierung für mehr Servoweg.
Ich hab damit die max. Ausschläge erreicht.
Die von mir verwendeten roten Kunststoff KST Hebel sind mM nach ausreichend stabil, klar wären evtl. die Gabriel Hebel noch etwas fester.
Wenn ich schaue, welche Manöver die PS-Jungs mit den Kobuz bzw. Swift fliegen (mir diesen Servohebeln)…
Ich glaube das hält.
welche meintest du?
diese?:
Servohebel aus Kohlefaserkunststoff Länge 20mm Verzahnung unter Variante wählen . (Lieferung ohne Servo)
gabriel-stahlformenbau.de
