Gast_39573
Hallo liebe Forumsmenschen,
ich baue zur Zeit einen kleinen (122 cm) Hochdecker mit Clark-Y in Fachwerk-Bauweise und mache mir Gedanken über ein Fahrgestell.
Weil ich den Flieger ausschliesslich am Strand (Sand feucht, glatt wie ein Salzsee) verwenden möchte, soll das Teil ein "Lowrider" werden. Er soll zwar noch genug Winkel haben, damit er hochkommt, aber ansonsten so weit wie möglich auf der Erde liegen. Bodenfreiheit zwischen den Rädern brauche ich auch keine, weil eben nicht mit Gras etc zu rechnen ist.
Fahrwerk vorne soll daher so weit wie möglich runter. Nun hatte ich eine vermeintlich tolle Idee:
Ich befestige vorn (siehe Bild) an der Feuerwand einfach quer einen
Kohlefaserholm (8x8mm)
Wandstärke 0.5mm
Länge voraussichtlich etwa 20 cm
und giesse am Ende jeweils 3mm-Gewinde mit Epoxidharz ein, wo dann die Räder draufkommen - Vorspur gleich inklusive. Der Holm soll dorthin, wo auf dem Bild der Draht ist, der die Räder provisorisch hält, nur eben direkt an dem Spant verklebt und nicht an den Streben zum Motorträger.
Der Flieger soll etwa 850g wiegen.
Wer kann eine Schätzung abgeben? Wird das gutgehen? Reicht die Exopidfüllung an den Enden, dass der Holm von Ende her nicht einreissen/splittern kann? Oder ist das totaler Quatsch und wird in die Hose gehen?
Bin dankbar für jede Idee,
Wandstärke 0.5mm
