KOLM EZ 50 V3
von Kolm Engines.com ist jetzt die modifizierte Version 3 des 50cc Einzylinder Benzin-Viertaktmotors ab sofort lieferbar;
Die tolle Optik des Motors wird auch durch eine beträchtliche Leistungserhöhung des Motors und dem sehr guten Ansprech und Startverhalten bestätigt.
Der Motor überzeugt noch dazu mit kernigem Viertakt-Sound und toller Verarbeitung, alles aus dem vollen Alu gefräst;
Mit meinen verwendeten Luftschrauben ist eine Leistungssteigerung um jeweils 400 !! Touren gegeben.
Ich hab den EZ50 V3 wieder in meinen 11 Kg schweren Motorprüfstand CMPRO Zero , 2,10 Spanne, verbaut.
der Motor dreht eine MettsS (dicke Sperrholzlatte) DREI-Blatt 20x10 nach dem mittlerweile 3.Tank auf 6000 Touren, nicht schlecht:)
weitere Props 2-Blatt-Drehzahlen
APC 20x12 6800
SEP POWER 21x11 6350
Sep Scale breites Blatt 20x11 6550
jetzt bau ich mir noch den Smoker dazu dann gibts wieder ein Flug-Video
sämtliche Kolm-Motoren sind auch mit Elektro-Starter erhältlich
siehe: http://www.youtube.com/watch?v=vEGyqUbJUmg&feature=channel&list=UL
Hier noch ein Video von der Vorgänger-Motorversion V2 http://www.youtube.com/watch?v=n2nxOw9D_pU
anbei Fotos Kolm 50 V3
werde noch über Einzelheiten des Motors berichten, bis jetzt macht er einen sehr starken Eindruck mit guter Laufkultur
Martin
Elektrostarter
Elektrostarter
Hallo Viktor,
ja das ist ein Anlasser von FEMA, der KOLM Hans verwendet nur tausendfach bewährte Komponenten, die maßgeschneiderten Adapter und Flansche für die Motoren werden natürlich von KOLM selber auf den CNC-Maschinen designed und gefertigt.
Die Elektrostarter sind für alle Motoren auf Bestellung erhältlich;
eine Übersicht über die Motoren findest du Hier: http://www.kolm-motoren.de/ und Hier: http://www.kolmengines.com/HOME.88.0.htm
Gruß Martin
