The Grand Wazoo
Servus,
ich hab versucht einen Jive 80+ HV mit einem Joker Motor an 12S zu verheiraten (bei weniger S ists aber nicht besser).
Ich bin beim Regler im normalen Motorflugmodus (Modus 3). Soweit ich informiert bin gibts da nur Autotiming.
Der Motor macht bei Anlaufen fürchterliche Geräusche und man hört bis etwa Halbgas, dass der Motorlauf nicht passt.
Das ganze passiert mit und ohne Luftschraube. Der Motor ist nicht durch zu Große Latte abgewürgt.
Ich denke, dass das Timing einfach nicht passt. Evtl zusätzlich ein ungünstiger Anlaufstrom.
Gibts eine Lösung für das Problem? Der Regler ist gebraucht und ich hab ihn an anderen Motoren noch nicht gestestet, gehe aber nicht von einem Defekt aus, da er bei Vollgas den Prop super dreht.
Zwischenzeitlich hab ich den Regler durch einen Sentilon ersetzt, der mit dem Motor super klar kommt.
Wenn jemand eine Idee hat, wärs nicht schlecht.
Matthias
Matthias
