so, der mike hat mir heute versprochen eine nagelneue originalwelle rauszuschicken - der kontronikservice mag manchmal rauh sein, aber herzlich isser trotzdem.
also habe ich schonmal zu wickeln angefangen.
eingedenk der tatsache, dass der radiallüfter nur optimal funktionieren kann, wenn genug platz für die strömende luft zur verfügung steht, habe ich mich darauf beschränkt, den füllgrad um magere 14% zu steigern - das ganze so, dass nur der bei der bewicklung im "eilgang" verschwendete platz genutzt wird.
aus 7wd 1,0 je zahn sind 8wd 1,0 geworden.
ich hoffe, auf den ersten blick sieht man das gar nicht
damit die spezifische drehzahl jetzt nicht fällt (wäre ja eine 30 -16) wird am ende YY verschalten. damit steigt die spezifische drehzahl wieder auf 2 / 1,73 gegen die ursprümnglich dreieckschaltung und bleibt am ende wegen 8 / 7 * 1,73 / 2 etwa gleich.
nur die mögliche strombelastbarkeit steigt um 15% und der wirkungsgrad wird wegen der YY verschaltung und des gestiegenen füllgrades ein wenig besser liegen, als beim original.
eventuell sollte man wirklich mal testen, was im kurzzeitbetrieb möglich ist, wenn man die bewicklungsoptionen voll ausreizt.
vg,
ralph
