radioglitch
Hoi geko,
ich glaube du hast dich ein bisschen verhaspelt.
Ueberigens:
Gerne koennn wir mal kurz telefonieren . . . schick mir deine Festnetznummer per PN (kost mich nix da Flatrate).
Also, mal langsam und der Reihe nach (vielleicht habe ich dich falsch verstanden). Die Evo-Logik ist wie folgt:
- Wir haben einen Servo, der ist an einen Geber, Schalter oder Mischerausgang "angeschlossen". Dies geschieht im Menu Servo, Zuordnung.
- Wir haben Mischer, diese haben als Eingaenge Geber oder Schalter. Der Mischer wird unter Setup, Mischer def definiert und ist dann fuer alle Modelle welchen diesen Mischer nutzen so gueltig. Die Mischerwerte und Richtungen stellst du jeweils modellspezifisch bei Mischer ein, es werden nur Mischer angezeigt welche einem Servo zugeordnet sind. Mischereingaenge koennen ueber MIX1,2,3 schaltbar gemacht werden.
Querruderauschlaege im Mischer FlapX versuchen zu aendern macht also nur dann Sinn wenn du deine Querruderservos dem Ausgang des Mischers FlapX zugeordnet hast. Da die wahrscheinlich an deinem Mischer QuerX zugeordnet sind musst du die Aenderungen der Werte im Mischer QuerX durchfuehren!
Ums einfach auszudruecken (beliebte Falle beim Wechseln von einem "Asia-Radio"):
Mischerwerte und Richtungen werden an dem Mischer eingestellt welchem das entsprechende Servo zugeordnet ist. Vom Servo her denken, nicht vom Geber.
Da gibst ein paar nette Diagramme welche den Sachverhalt etwas klarer zeigen koennen:
Alles leer, nichst zugeordnet (Ist ne gute Vorlage zum Planen)
http://www.rc-soar.com/multiplex/mpxevo/markdrela/blank.pdf
Zeigt wie zB SnapFlap funktioniert:
http://www.rc-soar.com/multiplex/mpxevo/markdrela/elevator.pdf
Gruss Frank
Ueberigens:
Gruss Frank
