Franz Zier
Wir hatten die Idee, bei einem Futterboot mit zwei Jetantrieben, die gerade Fahrt mittels diesen "Kreisels" und dessen "V-Tail Mixers" zu stabilisieren.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...lizer_V2_V2_1_firmware_V_tail_Delta_AUX_.html
Beim Testen am Werktisch mit zwei Servos funktionierte diese Konfiguration, soweit feststellbar, einwandfrei. Aber beim Versuch im Boot mit den zwei Jetantrieben funktionierte es gar nicht.
Die zwei Antriebe werden mit zwei Bürstenmotoren, angesteuert von je einem Carson Autoregler mit der Möglichkeit vorwärts und rückwärts zu laufen, angesteuert. Die Stromversorgung für den Empfänger macht das BEC eines Reglers. Der zweite Regler ist mit einem kurzen, zwischen gesteckten Verlängerungskabel mit durchtrennter Plusleitung angeschlossen.
Darauf hin haben wir auf einem Servoausgang mittels einem V Kabel zusätzlich ein Servo mit angeschlossen. Das Servo läuft einwandfrei, der parallel geschaltete Antrieb aber nicht.
Hat von Euch jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich bin ratlos und weiss mir nun nicht mehr zu helfen, wie wir dieses System zu laufen bekommen.
Franz
ohne dem Kreisel und mit der senderseitigen Mischung funktioniert alles so wie es sein soll
Franz
